Poslední návštěva: 22 říj 2018 02:10 Právě je 22 říj 2018 02:10
 [ Příspěvků: 4 ]
 Předmět příspěvku: Připojení světel na pojistky
PříspěvekNapsal: 14 črc 2015 10:32
Ahoj, chtěl bych se zeptat jak napojit na pojistku kabel.
Všude jsem totiž četl, že je nejlepší je osvětlení interiéru připojit právě na pojistky, tak se chci zeptat jak by bylo nejlepší je ukotvit.
Nevím jestli kabel na vršek pojistky připájet, nebo se zkusit kouknout po nějakých speciálních pojistkách s očkem na kabely?
Skoro vůbec se v tomto neorientuji, takže přivítám odpovědi a rady :D
 Předmět příspěvku: Re: Připojení světel na pojistky
PříspěvekNapsal: 14 črc 2015 10:41
http://www.autovia.cz/eshop/elektroinstalace/prislusenstvi-k-elektru-a-svetlum/pojistkove-pouzdro.htm?gclid=CImuyJGq2sYCFYbItAodbxwGTA
PříspěvekNapsal: 14 črc 2015 20:29
http://www.zbozi.cz/vyrobek/sdruzene-po ... dro-8-way/
Záleží co všechno na to chceš zapojovat. Já to měl kdysi vymyšlené z této krabičky - upravil jsem si to tak, že přívodní byl pouze jeden kabel (vhodné propojení pinů). Následně jsem plánoval pro každý spotřebič (stroboskopy, osvětlení, fanfáry atd.) vlastní pojistku s odpovídající hodnotou.
A nakonec jsem tyhle opičárny přehodnotil a vůbec to do auta nedal... a dnes jsem za to rád :D
PříspěvekNapsal: 25 črc 2015 11:37
na eBay si najdi add-a-circuit (http://www.ebay.com/itm/1-Set-Add-A-Circuit-Car-Low-Profile-Mini-Fuse-Holder-Fuse-Tap-APS-ATT-12V-24V-/391208114414?hash=item5b15d218ee&vxp=mtr). Zapojíš místo původní pojistky, tu dáš do spodního slotu, do horního dáš novou pojistku a na kabel napojíš co potřebuješ. Asi nejelegantnější řešení...
 [ Příspěvků: 4 ]
