Poslední návštěva: 18 úno 2019 13:04 Právě je 18 úno 2019 13:04
 [ Příspěvků: 9 ]
 Předmět příspěvku: Křídlo na fabii 1
PříspěvekNapsal: 20 říj 2016 20:51
Mám na fabce křídlo.Atest 8sd mám jen na papírech
ale na díle atest není a tak mě z stk vykopli.Tak jsem ho musel dát dolů.Tak bych potřeboval poradit čím křídlo
přilepit až ho na další stk sundám aby to lepidlo šlo odstranit z karoserie bez poškození laku. Díky za rady
 Předmět příspěvku: Re: Křídlo na fabii 1
PříspěvekNapsal: 22 říj 2016 07:00
Predaj ho niekomu dalšiemu čo si rád robí starosti
Trebárs ťa zastaví policajná hliadka a tiež budú mať voči tomu výhrady, zasa budeš strhávať a potom zasa lepiť? Za tie dva roky medzi STK sa tak môže stať kludne 3x.
Nebudem ti tu vykladať rozprávky o tom že ked sa ti to páči tak si to tam daj - na to sú tu iný. Ja som úprimný a preto ti radím to predať alebo hodiť do koša
PříspěvekNapsal: 23 říj 2016 13:05
Si mu poradil teda.. placaš tu jedno hovno za druhym, prebral si štafetu po migelovi? :roll:
PříspěvekNapsal: 23 říj 2016 15:14
feličita píše:
8) :potlesk: ano ty jeho příspěvky o tom jak je všechno na hovno a tuning je koupit silnější auto je jak kecy zeleného hlena.
PříspěvekNapsal: 23 říj 2016 16:02
Ešte povedzte že nemám teraz pravdu. Ja nie som ten čo chodí hladkať srdiečko pseudo tunerom
Nalepí krídlo a potom rieši že ho vyhodil na STK, navyše si poškodil lak, dobre mu tak...
By som to krídlo zaniesol tam kde som ho kúpil a obúchal tomu predavačovi o hlavu a ten zdrap papiera čo sa tvári akože mu predali niečo homologované môže použiť na utretie zadku
Toto je vždy najlepší spôsob ako sa poučiť, lebo rady iných čo si týmto prešli sú ako krmenie prasiat perlami
Ked mu nestačí nech nalepí znova, mne to je vlastne fuk, jeho vyhodia z STK nie mna, respektíve jemu zoberú TP nie mne
PS: sorry za úprimnosť, ale rozmýšlanie niektorých jak 15 ročné deti. Niekto si nechce uvedomiť že každá minca má dve strany. Ja sa pozerám na obe, niektorý len na tú čo im vyhovuje a potom plačú
Naposledy upravil pufko dne 23 říj 2016 17:04, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 23 říj 2016 16:55
OK..
teraz jedna rada odomna....
vyrob "E"cko na kridlo ... a nikomu nepovedz ze to tam nebolo ... :?:
PříspěvekNapsal: 23 říj 2016 19:23
Si jak matka Tereza fakt... :roll:
PříspěvekNapsal: 23 říj 2016 20:03
přeci nezáleží, že tam zůstane lepidlo ne? stejně to prskneš na to samý místo :)
odtah od 7kč/km 731810210
PříspěvekNapsal: 01 lis 2016 06:59
Díky hoši vyřešil jsem to tak že jsem ho prodal dál.
Sice jsem 500,-prodělal ale jsem poučenej.
Díl bez atestu na dílu nebrat.Jen atest 8sd na papíře nestačí.
 [ Příspěvků: 9 ]
