Poslední návštěva: 17 lis 2019 08:10 Právě je 17 lis 2019 08:10
 [ Příspěvků: 51 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Odstranění laku
PříspěvekNapsal: 12 kvě 2008 21:17
Koukám že s lakováním máte dost zkušeností ale jak je to s odstraněním laku? Musím z křídla odstranit dost poškozenej starej lak a zajímalo by mě, jestli to musím brousit do zblbnutí nebo máte rychlejší a pohodlnější zkušenosti...
Ford Sierra 2.0i-2.3V6
Škoda favorit-Červený drak
Fiat 126p-Vilík
PříspěvekNapsal: 22 čer 2008 22:14
chci se zetpat jestli ma nekdo zkusenosti z lakovanim plastu v motoru potreboval bych si nalakovat nejake plasty kryty.... jak to udelat spravne aby to vydrzelo i tu teplotu v motoru. Cetl sme tu ze se plast musi obrousit smirkem pod vodu hrubost 600-1000 pak striknout zakladem na palasty pak zakladovkou, dale barvou a ve finale lakem bezbarvym? vsechny vrstvy se musi nechat poradne vyschnout. vynechal sme neco nebo to delate jinak? poradte....
TUNING MUSS SEIN.
PříspěvekNapsal: 23 čer 2008 08:05
TUNER Lukas P píše:
kdyz tam vydrzej plasty a barva zespod kapot tak proc ne zejo.... akorat teda se nema nechavat vyschnout barva pred strikanim bebarvym lakem
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 10 črc 2008 18:40
můžu se zeptat, když mam třeba nárazník a je prasklej, tak to kolem obrousim, zavarim a ted to chci kitovat. co s tim dal? predpokladam kitovat to kitem na plasty. ale co ted? strikat to zakladem na plasty a potom plnicem? muze se tim zakladem na plasty zasahnout i kus puvodniho lak co je okolo a kit?
to jsem nikdy nevedel jestli to mam radsi striknout zakladem na plast s tim ze zastrikam i trochu okolni barvy a ten kit nebo to mam rovnou striknout plnicem... a ted to docela potrebuju vedet
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 10 črc 2008 19:42
bóďa píše:
Jsou plniče, které můžeš stříkat rovnou na plasty, poradí ti v každé prodejně, pokud budeš stříkat na lakovaný díl alespoň ho pořádně zdrsni a vše odmasti. Základ na plasty není nezbytně nutný pokud máš kvalitní plnič.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 10 črc 2008 19:50
jo, jenze budu delat cely auto a kvuli par probrousenejm mistum na naraznikach nechci kupvat nejakej spesl plnic kterej je jak na plasty tak na lak nebo plech... jinak neboj se, samozrejme takovy zaklady ze puvodni lak se ma rozbrousit a odmastit znam 8) jak strikat normalni plasty taky, jenom potrebuju poradit s timhle kdy je obnazenej jenom kus plastu a okolo je lak...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 10 črc 2008 19:52
bóďa píše:
není to spešl plnič je to prakticky normální plnič, pouze je dobré se zeptat zda se chytne na plast zda e k tomu určený, určo se vyplatí připlatit a nekupovat ten nejlevnější plnič co ti nabídnou. nejen že se chytí na plasty ale má i lepší vlastnosti, lépe se rozlívá a lépe "vyplní".
Příprava je základ, vyplatí se připlatit.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 10 črc 2008 19:57
Dave-TuningClubOstrava píše:
bóďa píše:
jasan ale tak do plnice budu strikat skoro cely auto tak kvuli par plastovejm flekum nebudu kupovat nejakej ja nevim kdovijakej :). kdysi kdyz jsem opravoval asi pred pul rokem narazniky a predni jsem celej obrousil na plast tak mi znamej, bejvalej lakyra rikal neco o polystyrenovym plnici nebo co a ze se to dela tim a da se toho nalejt fakt vrstva a nestece to a nepraska to. nakonec jsem to do plnice nechal nastrikat nez abych to delal sam tak se ho jeste zkusim zeptat
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 28 srp 2008 18:31
kdyz bych chtel lakovat plasty v interieru,ktere jsou často používané(madla na otvriani dveri atp....)
mam je obrousit jemnym smirkem 600-1000 pod vodou...pořádně odmastit,stříknout základovkou(je zakladovka na plasty?nebo staci jakakoliv zakladova barva ve spreji jak se prodavaji mezi spreji?) nechat proschnout,prebrousit zase,odmastit, striknout barvou,a az tio bude téměr suché,tak lakem?
zjednodusene:odmastit,zaklad na plasty,lak,bezbarvy lak. hotovo?
Yamaha FZ1 N
Kawasaki ZX10R
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 06 lis 2008 21:03
cau chalyp chci se zeptat chci si nechat namicaht odstin do spreje a laknout pristrojovku a stredovy panel co mam udelat aby to drzelo a nebylo to nejak hnusny:D hlavne nepista dat to lakyrnikovy:D
Mondeo MK I 1.8 TD....neni to rychlá kára ale mam ji rád
PříspěvekNapsal: 30 led 2009 13:50
Čau, mám takovou prosbu neporadilybyste mi nějaký sprej nebo barvu a zakladovku na nastříkání částí palubovky nechcu bych mě to po nějakým čase vybledlo. Předem dik.
PříspěvekNapsal: 05 úno 2009 12:28
K tomu narazniku.... nastrikej to normalnim plnicem,strikas hlavne to kitovany a okolo mas zdrsnenej lak,tak nepotrebujes nic na plasty... a pokud to neni nic do interieru,tak staci normalni plnic,hlavne ne ve spreji,jde o to ze ve spreji je strasne ridkej a nezakreje vubec nic!!!Kdyz mas naky dirky,nebo nejaky jemny skrabance,tak ti to nezakreje.... musel by jsi davat hrozne moc vrstev
ex:Opel Calibra 2.0i 4x4
akt:BMW 525TDS E39
PříspěvekNapsal: 17 dub 2009 12:47
já lakoval světla viewtopic.php?f=86&t=17890&start=208 :)
NOW: TDpoVWa GIII
 Předmět příspěvku: Re:
PříspěvekNapsal: 20 dub 2009 08:22
bóďa píše:
koupis normal plnic a do nej plastifikator,neni to nic slozityho.kdyz ti bude stacit treba 2dl na plasty,koupis si potrebne mnozstvi plastifikatoru do plnice a je to
Daewoo Nubira 2.0
 Předmět příspěvku: Re: Re:
PříspěvekNapsal: 22 dub 2009 18:14
Zdravím,koupil jsem masku celou v černé metalíze a chci střed zachovat a okolo stříknout šedou metalízou.Jak to mám udělat,zdrsnit tu původní barvu,nebo obrousit až na původní plast?A když to zdrsním tak jak dál,základ na plasty mám taky dávat,když to bude jen na tu zdrsněnou barvu?Plnič teda nemusím když tam není žádná struktura ani rýhy a pak už jen metlu a bezbarvý?
PříspěvekNapsal: 22 dub 2009 20:21
zaklad na plasty davas pouze,kdyz lakujes primo na plast,kdyz zdrsnis puvodni lak co na tom je smirglem 1200/1500 pak odmastis,tak muzes lakovat
akt:BMW 525TDS E39
PříspěvekNapsal: 26 čer 2009 20:26
ahoj chtel jsem se optat jaky pouzivate plnic na laminat?ten samy co na plasty nebo klasicky...diky
corolla e10 1,4 xli 16v,
momo 7,5Jx16 et 35
195x45/16
PříspěvekNapsal: 01 črc 2009 10:03
petrusxxx píše:
pokud vim, tak plnic na plasty neni. na plasty se pouziva jen zaklad na plasty a na to uz normalni plnic, pak se s tim pracuje jako kdyby to ani nebylo plastovy. takze plnic stejnej..
PříspěvekNapsal: 01 črc 2009 16:26
Ten zaklad na plasty pouze jakoby nalepta ten povrch aby se ten plnic chytnul,jinak by ti to tam udelalo takovy oka a jinak je to presne jak pise bóďa.
akt:BMW 525TDS E39
PříspěvekNapsal: 19 dub 2011 23:12
ja to delam takhle:
pokud jde jen o zmenu barvy...zdrsnim povrch....ofouknu prach vzduchovou pistoli pres kompresor...odmastim redidlem a nanesu zakladovku..v nemecku se to jmenuje FILLER-prodava se i ve spreji....az zaschne namocim si smirek 2000 a znovu hodne z lehka zdrsnim....ofouknu vodu pistoli,odmastim...nanesu barvu a bezbarvej lak(pokud je barva na vodni bazi-musi se nechat dukladne proschnout pred nanasem bez.laku......)
pokud jde o opravu prasklin a tak tak to nejdriv lehce obrousimocistim,zakytuju...zbrousim-nejdriv hrube pak jemnim....striknu obycejnym sprejem..protoze i kdyz se opravene misto zda dokonale-vady se ukazi az po naneseni barvy(nektere az po laku)....pripadne jemne dobrusuju.....nanesu zakladovku..no a pokracuju jako nahore.....
ACRobats-ICeBeeeeee
PříspěvekNapsal: 14 dub 2014 14:59
Zdravím,
kdyby jste měli někdo zajem umím ruzne barvy metly i uni barvy ideál na plasty i kovy jendá se o AQUa barvy top značek jako je Worwag, Dupont apod... jednoduše a rychle :) kdyby byl zájem tak do zpráv :) :wink:
Uživatelé procházející toto fórum: CommonCrawl [Bot], Google [Bot] a 1 návštěvník
