Jak laminovat? Rady, tipy, triky...
HANYSx
Příspěvek od HANYSx »
zadni naraznik je kombinaci plastu a poliesterem laminovanyho difusoru bonrath, vse je spojeno betasalem a nasledne prelaminovano aby nepraskal lak v mistech napojeni ruznorodych materialu, po te prilaminovano k zadnim blatnikum. VŠE je udelano sklolaminatovou tkaninou a epoxy chs 1200, nasledne dohlazeno poliesterovim tmelem.... a FUNGUJE TO-sorry myslel sen ze to stihnu hned pod tu fotku
HANYSx
2conscius: vidis a ja mel pocit, ze jo...jens to nebyl ty
cim se snazis ty natery dostat dolu? kamosi meli nakyho barvozrouta co fugoval, sundavali tim origo lak z fiesty, asi pom tretim napatlani a naky dobe co to ma pusobit byla fiesta jenom plechova. muzu se jich zeptat co to bylo...jinak musis brousitabrousitabrousit
Martas
Příspěvek od Martas »
Abych ukončil diskusi na téma epoxy 1200,tak si asi nepochopil co jsem chtěl říct, a to že za stejnou cenu máš dneska materiály 100krát lepší a líp se s nima dělá.Co se týče epoxydu versus polyesteru,můžeš si pořád myslet,že to drží a i to tak vypadá,ale s pevností to nemá nic společnýho.Tyhle dva materiály se proste nespojej a pokud by se z nějakýho důvodu spojit musely,existuje na to speciální materiál a postup.Je jen hold těžký o tom někoho přesvědčit.Pokud mi nevěříš,dám ti kontakt na technology který se tim zabejvaj.Ty to vysvětlej vědecky.Jinak nárazník dobrej,ale stačí trochu tuknout a je v háji celá práce což by byla škoda.Tahle technologie je dobrá pro vyrobu modelu do formy,ale velice křehký spojení pro provoz.
BMW 318 IS coupe
HANYSx
....amen :lol: , a ted vazne: uz o nekolik prizpevku vyse sem psal at sem hodis nazev materialu, ktery mas na mysli, rad zkusim neco novyho...
jinak sem te samozrejme pochopil, kdybys nenapsal: epoxy je sracka, ale: dnes uz existujou lepsi materialy, asi bych nereagoval vubec...
a k tem tukancum: nerad bych abychom to tu zase zacli resit, ale kdybys videl co ty serfovy prkna, ktery sem mel vsechno vydrzeli asi bys se svym nazorem na epoxy neveril vlastnim ocim a ten naraznik co sem sem hodil par tukancu taky zazil, pac sem nevadku mel na kazdodeni jezdeni po praglu
prosimte hlavne tu posledni vetu neber jako vyzvu k dalsi diskusi, jenom ti pisu o svoji vlastni zkusenosti
Martas
Věřim že ty serfy držej,Protože máme 50let starou laminátovou kanoi a taky drží.Epoxyd je v každym případě lepší materiál,ale je víc náchylnej na dodržení postupů a je spousta faktorů který ovlivněj výslednou kvalitu.U spojleru je to asi jedno,tam nejde o velkou pevnost,a u toho nárazníku jsem měl na mysli to neštastný spojení dvou materiálů jako je původní měkkej plast a laminát.Dělá to tak hodně lidí,protože se tak ty spodky pod nárazník prodávaj a pokud to má trochu vypadat a ne to tam mít jen přinejtovaný tak se to slepit a ev přelaminovat musí.Jakmile ale dojde k většímu kroucení,stejně ten spoj praskne.
O materiálech se nebudu moc rozepisovat,protože je jich spousta a každej je na něco jinýho,ale pro začátek bych se kouknul na stránky firmy Havel kompozit kde je maj i z cenama.Stačí jim říct na co to potřebuješ a oni sami ochotně poraděj co použít.
BMW 318 IS coupe
HANYSx
Martas píše:Věřim že ty serfy držej,Protože máme 50let starou laminátovou kanoi a taky drží.Epoxyd je v každym případě lepší materiál,ale je víc náchylnej na dodržení postupů a je spousta faktorů který ovlivněj výslednou kvalitu.U spojleru je to asi jedno,tam nejde o velkou pevnost,a u toho nárazníku jsem měl na mysli to neštastný spojení dvou materiálů jako je původní měkkej plast a laminát.Dělá to tak hodně lidí,protože se tak ty spodky pod nárazník prodávaj a pokud to má trochu vypadat a ne to tam mít jen přinejtovaný tak se to slepit a ev přelaminovat musí.Jakmile ale dojde k většímu kroucení,stejně ten spoj praskne.
az se budu chystat na predek tak na to kouknu a treba testnu neco pro me novyho
Ryba
Příspěvek od Ryba »
nnedavnou sem si skousel zalaminovat zespoda prasklej blatnik, abych to trochu zpevnil. Koupil sem si nakou Laminovací soupravu(500g polyesterové pryskyřice, 10g iniciátoru, 0,5m2 tkaniny a smirek) skusil sem to nak smýchat, v navodu psali 2%iniciatoru, tak sem tam hodil tak 6kapek, pac opravdu netusim kolik muze bejt 2% z toho co sem si odlil. udelal sem ti tri vrstvy tak 15x15cm a co se nestalo ani po trech dnech to nezatvrdlo:( Takze pocitam ze sem tam dal malo toho iniciatoru, da se to jeste nak dodatecne opravit?? Nebo to musim cely seskrabat vyhodit a skusit znovu namichat novou smes.. Ale jak? kdyz vubec netusim kolik tam mam nalejt toho iniciatoru. Pocítam ze vic nez minule:)
Dík
exi99
Příspěvek od exi99 »
Ryba píše:nnedavnou sem si skousel zalaminovat zespoda prasklej blatnik, abych to trochu zpevnil. Koupil sem si nakou Laminovací soupravu(500g polyesterové pryskyřice, 10g iniciátoru, 0,5m2 tkaniny a smirek) skusil sem to nak smýchat, v navodu psali 2%iniciatoru, tak sem tam hodil tak 6kapek, pac opravdu netusim kolik muze bejt 2% z toho co sem si odlil. udelal sem ti tri vrstvy tak 15x15cm a co se nestalo ani po trech dnech to nezatvrdlo:( Takze pocitam ze sem tam dal malo toho iniciatoru, da se to jeste nak dodatecne opravit?? Nebo to musim cely seskrabat vyhodit a skusit znovu namichat novou smes.. Ale jak? kdyz vubec netusim kolik tam mam nalejt toho iniciatoru. Pocítam ze vic nez minule:)
Dík
tak asi 2percenta na 500g pryskyrice, co je cely ten iniciator. Opravte ma ak sa mylim.
HANYSx
Dík
prasklej blatnik bys mel svarit a ne laminovat...
Jepík
Příspěvek od Jepík »
Je fakt že epoxy 1200 je spíš na lepení a ne na laminování má větší hustotu a tím se hůř prosicuje tkanina.Dnes se spíše používá poliesterová pryskyřice pro spoilery,křídla,atd.a hlavně tam kde není potřeba zas tak velká pevnost jako přeba v leteckém průmyslu.Je levnějši(asi 100Kč za kg)a pro naše účely bohatě postačuje.
Jedině PEUGEOT 205
zmrzlík
Příspěvek od zmrzlík »
Pěkná, vyčerpávající debata. Jen mám takový dotaz. Kde kupujete? Potřebuju opravit laminátem skříň a laminátovací souprava, s kterou už jsem pracovala, byla celkem tekutá. Já ale to auto na čumák nepostavím. :lol: Tipeček na nějakej šikovnej obchůdek by nebyl? Zn. Praha
Jepík
Re: Jak laminovat? Rady, tipy, triky...
Skus tohle ve vyhledávači Skolil - kompozit
Jedině PEUGEOT 205
zmrzlík
Jepík píše:Skus tohle ve vyhledávači Skolil - kompozit
8) Díky, www.skolil.cz, tam už si něco vyberu :D
yax
Příspěvek od yax »
No, kdybych chtel laminovat, nebo opravovat, tak velkoui vec, urcite bych si nekupoval zadnou soupravu v obchode, ani nepouzival Epoxid, kvuli cene.Doporucuju zajit do jakekoli vyrobny laminatu a koupit si par kilo materialu, cena by se mela pohybovat cca 100,. kacek za kilo a urcite budou mit i hromadu vselijakych zbytku strize a tkaniny :) http://yax.sweb.cz
Mirek999
Příspěvek od Mirek999 »
ja kdyz jsem vyspravoval auto tak jsem pouzival laminat nemel jsem zadnej pristup ke svarece ani k nicemu jinymu tak jsem koupil sadu a dal jsem se do toho do ted to drzi prihodim fotky postup jak mi to slo
Mirek999
co pak na to rikate jsem zvedavej na vase nazory jinak auto je Austin metro 1.0 vykon zhruba 45 zbesilejch koni :lol:
yax
Příspěvek od yax »
No pokud je to dobre udelany tak ten kus to auto prezije o nekolik desetileti :D
Mirek999
daval jsem swi na tom zalezet a drtzi to zkousel jsem do toho lehce kopat a rukou pronmacknout a neupadlo to zatim
zmrzlík
yax píše:No, kdybych chtel laminovat, nebo opravovat, tak velkoui vec, urcite bych si nekupoval zadnou soupravu v obchode, ani nepouzival Epoxid, kvuli cene.Doporucuju zajit do jakekoli vyrobny laminatu a koupit si par kilo materialu, cena by se mela pohybovat cca 100,. kacek za kilo a urcite budou mit i hromadu vselijakych zbytku strize a tkaniny :) http://yax.sweb.cz
Po té, co mi v odborném servisu poškozenej laminát vyřízli a zalepili díru kusem plechu se dobrovolně přeškoluju na opravy všeho druhu, no :mrgreen: Nějak začít musím :lol:
Mirek999
ale je to parada to laminovani udelat si nejaky kopyto a muzes v pohode vyrabet nasavani na kapotu a prodavat to to by slo
yax
Příspěvek od yax »
Hmmm ono to vyrabeni a prodavani nasavani nejni zase takova bomba covece poctivy kopyto udelat, taky nejni zadna prdel :(
Křídla Škoda ... http://yax.sweb.cz
Mirek999
jo to je jasny ale je parada ze si tim clovek muze udelat takovejch veci sam a ono to cloveka potesi na dusi ze si to udelal clovek sam :wink:
yax
Příspěvek od yax »
To je pravda ja mam taky dobrej pocit kdyz si to udelam sam ...
OXiDE.cz
Příspěvek od OXiDE.cz »
Poraďte mi, jak se jmenuje látka a kde jí sehnat, kterou se tvaruje prvotní tvar, látka která se vypíná okolo kroužku a zbytku. Snad chápete co tim myslim.
Felda forever
yax
Příspěvek od yax »
OXiDE.cz
Co je to střiž?
Když někdo laminuje nějakou kreaci a má hotovou dřevěnou kostru, tak se to potáhne "látkou (tkaninou)", ta se prosytí pryskyřicí, položí se skelná tkanina, prosytí atd ... jak se říká tý "látce (tkanině)" a kde jí sehnat?
Felda forever
yax
Příspěvek od yax »
No k beznemu laminovani se pouziva bud tzv. tkaná to je proste tkanina ze skelných vláken a je utkaná, nebo se pouziva střiž coz je materiál netkany, slisovaný a naimpregnovaný, aby se nerosypal, oboje se znaci nejak gramazi na 1m ctv. s toho pak vyplyva sila materialu.Tkana je mnohem pevnejsi v tahu to je jasny, ale slozitejsi tvary z toho neudelas, bo se dost spatne tvaruje Ja jsem videl jenom rucni kladeni do forem, jak neco nalaminovat na drevenou kostru si neumim predstavit.No kde to sehnat? znovu - ja bych zasel nekam, kde se z toho vyrabi ve velkym takovej provoz nakupuje material na sudy a cely role a pak je ukecat aby prodali neco pocestnymu :)
OXiDE.cz
já sem hodim nějaký foto, ale dneska to nestihnu
Felda forever
zmrzlík
Mirek999 píše:... a ono to cloveka potesi na dusi ze si to udelal clovek sam :wink:
No právě! :lol: 8)
