Poslední návštěva: 18 úno 2019 13:58 Právě je 18 úno 2019 13:58
 [ Příspěvků: 489 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Další
 Předmět příspěvku: Re: Jak laminovat? Rady, tipy, triky...
PříspěvekNapsal: 24 úno 2010 19:56
nejakej kontakt ?
PříspěvekNapsal: 02 bře 2010 12:49
Koupil sem v krámu tuhle pryskyřici, ale špatně se nanáší na látku.Nedá se to něčim zředit?
http://badmopar.blogspot.com/
I don´t wanna be a product of my environment.
I want my environment to be product of me.
PříspěvekNapsal: 02 bře 2010 14:37
těžko, kdyby to byl tradiční epoxy tak pomáhá třeba teplo...jinak na ředění se používá v modelařině ředidlo - aceton, ale s polyesterem čoveče nevím, ten je většinou až moc řídkej a všude teče :lol:
________
facebook - dareba hadry
Fabia 1,9 | SDI |
PříspěvekNapsal: 02 bře 2010 21:41
Tahleta pryskyřice je o něco hustší než med a v garage sem měl 15°.
PříspěvekNapsal: 03 bře 2010 07:29
no zkus teplo, ale já o víkendu laminoval ve sklepě, něco kolem 10°C a všechno v poho, konzistence normální tekutá, asi jak olej... Jak med bývaj většinou epoxydy. Zdá se mi to nějaký divný
________
Fabia 1,9 | SDI |
PříspěvekNapsal: 03 bře 2010 08:21
Doufám, že to přes noc vytvrlo.Na pixle píšou, že za 45 min. se to dá brousit.Dá se na tu pryskyřici pak nanýst něco jinýho ?
PříspěvekNapsal: 03 bře 2010 09:48
vůbec nevím co děláš a co tam chceš nanášet, ale v podstatě se na to dá nanýst po zdrsnění spousta věcí, ale mělo by to být zatvrdlé
________
Fabia 1,9 | SDI |
PříspěvekNapsal: 03 bře 2010 10:49
Dělam doorboardy,je to suchý a vytvrdly.Chci tam dat normalni laminovaci sadu z drgerky.
PříspěvekNapsal: 03 bře 2010 13:26
Na lamino z nějakýho koloniálu se vykašli pročti si tohle téma a obědnej si pořádnej materiál od havla. Spousta postupů už je tady popsaná,jen hledat 8)
I live in SUPRA World
Celý život bychom měli žít tak, že jednou, až se za ním otočíme, si budem moci říct: Hmm nice smoke-screen...
PříspěvekNapsal: 04 bře 2010 10:04
z drogérky taky poslouží, nezatracoval bych to, jen se ti to asi mírně prodraží :lol:
________
Fabia 1,9 | SDI |
PříspěvekNapsal: 04 bře 2010 11:39
Forum sem si už přečet, jenže je v tom hroznej chaos.Objednal sem u Havla a tam mi i poradili,zejtra to snad příde :rock:
PříspěvekNapsal: 04 bře 2010 13:26
Zdarec všichni,mám jen takový malý dotaz.Poradíte mi jakou pryskyřici nejlépe použít? Chci dělat karbonový kryt motoru a nechtěl bych aby mi to dopadlo zbělením karbonu. Nebo jestli bude stačit klasickou pryskyřici jen přelakovat bezbarvým lakem.Díky předem za rady.
Mazda 6 - 2.3sport
PříspěvekNapsal: 11 bře 2010 14:56
přelakováním nic nezískáš, potřebuješ pryskyřici odolnou vysokejm teplotám
PříspěvekNapsal: 27 bře 2010 22:14
Ahoj,pořídil jsem si převlek zadního nárazníku a řeším jak mám začít s dopasováním.Mám si poschánět spoustu truhlařskecjh svěrek,nebo použít třeba šrobky vzdálené od sebe 5mm a dírky potom po slepení dílů překytovat?
Jedná se o tento díl:
http://www.tuning-centrum.cz/product/12 ... ia-laminat
Díl není zrovna moc přesnej a nestačí jen nasadit a slepit...budu ho muset nařezávat a různě brousit....zdá se mi být o něco větší než má bejt a konce upravovat kvůli tvaru nemůžu.
Napadlo mě začít od konců vrtat dírky a sešroubovávat k sobě až se dostanu ke středu,kde případně z přečnívajícího materiálu vyříznu klín a ten pak jen překytnu.
Jen mi přijde že by potom s těma dírkama bylo hrozne sraní.
Nenapadá někoho jiné řešení?
PříspěvekNapsal: 29 bře 2010 17:10
pokud to neudrží izolepa jako že ne tak klidně chytit vrutama a po přilepení odšroubovat a dokytovat...kolik ti zabere čistého času kitování 5 dírek vč vybroušení? 20 minut?
________
Fabia 1,9 | SDI |
PříspěvekNapsal: 29 bře 2010 18:09
No asi se s tím nebudu tak mazlit a vezmu to těma vrutama.Jen mi jich asi 5 stačit nebude.... :D
Skutečně je ten převlek strašně naprd vyrobenej a budu jich potřebovat tak 50 abych ho měl přilehlej všude stejně :savle:
PříspěvekNapsal: 12 dub 2010 19:27
Ahoj s laminátem mám bohaté zkušenosti. Jediné co řeším, že například po vylaminování výztuh na spodní straně kapoty, se po čase na lakované vrchní straně objeví "obraz" té výztuhy. Asi je to dáno tím jak laminát pracuje, ale jestli tady někdo třeba nemá tip jak tomu zabránit. Třeba extra stříkačák na laminát nebo tak něco díky za rady...........
PříspěvekNapsal: 17 dub 2010 10:29
tom28 píše:
epoxy plnič existuje, ale jestli ti pomůže si netroufnu říct...
PříspěvekNapsal: 18 dub 2010 19:13
ja si myslim ze to bude diky teplu co jde od motoru, pokus se to nejak oizolovat
Opel Astra f 1.4 - prodano
Honda Accord 3.0 V6 - prodano
BMW e46 Touring 330d - aktual
PříspěvekNapsal: 22 dub 2010 13:06
Ahoj,mám dotaz ohledně zabránění praskání laminátového křídla.
Loni v létě jsem si pořídil malé laminátové křídlo.Po zimě jsem ale začal zjišťovat ,že se v lepených spojích začínají dělat trhlinky.Nakonec mám křídlo rozšklebené na obou krajích o více než 1mm.
Nutno podotknout že jsem s křídlem za tu dobu nic nedělal.Měl jsem ho stále v tom základním plniči a ve spojích byl klasickej tmel.Je možné že se ten tmel nasákl za tu dobu vodou a vlivem mrazů se začal trhat?Kolikrát jsem měl křídlo po dešti plné vody a při otevření 5 tých dveří mi blila voda do kufru :savle: .
Nyní mám křídlo nové....daleko větší a chtěl bych vědět co mám nyní dělat.Zahladit,dokytovat nerovnosti a pak vzít plničem,lakem a bezbarvým lakem?Bude mi to něco platné,nebo mi za rok zase křídlo odejde?Čistě teoreticky když budu mít na křídle X vrstev laku tak by se k němu vlhkost dostat neměla ne?
A nebo to vůbec vlhkostí,mrazem není a je to pouze vada materiálu?
Laminátové prahy co mám už přes rok,jsou pořád jako nové bez jediné změny.
A to jsem s nima kolikrát pluhoval sníh pod autem :nono:
Děkuji za rady a pomoc
Ondra
PříspěvekNapsal: 22 dub 2010 13:30
Ondrero píše:
Ondra
Hod foto co přesně myslíš.
Head of Road Punisher
http://www.roadpunisher.cz
Suzuki Swift cabrio
http://tuningforum.cz/viewtopic.php?f=116&t=73961
PříspěvekNapsal: 22 dub 2010 13:46
Já už jsem to malé křídlo zahodil.Ale bylo vytvořené ze 2 polovin a v tom spoji se vytvářela prasklina.Pořád se zvětšovala,ale já to neřešil páč jsem věděl že budu pořizovat jiný.
Jde mi hlavně o to jak zabránit tomu aby mi moje další NOVÉ křídlo neudělalo to samé.
PříspěvekNapsal: 22 dub 2010 20:35
Ondrero píše:
jestli dobře chápu co myslíš, tak to bylo podle mě špatně udělané a je to spíš vada výrobku.
Suzuki Swift cabrio
PříspěvekNapsal: 24 dub 2010 14:14
poradil by mi nekdo jak si z lamina vyrobit tyhle dva lemy výfuků ?
jsem totální začátečník, tak mi pls poraďtě z čeho si udělat formu, jaký lamino-prostředek koupit a tak. díky za rady
PříspěvekNapsal: 24 dub 2010 18:19
Maxx_CZ píše:
začni tím,že si pročteš tenhle topic od začátku
PříspěvekNapsal: 24 dub 2010 19:47
Tak jsem si to tu poctivě pročetl, ale zase tak moc moudrej z toho nejsem. Zkusím tady nastínit postup jak bych to dělal a pokud by ste někdo zkušený měl nějaký lepší postup, tak mi mě prosím opravte. Jinak Tohle jsou lemy výfuků na Subaru Impreza a Subaru za tyhle dva kousíčky chce 6 nebo 7 tis. Což se mi zdá nehorázny a tak si to radší na můj nárazník Vexxan pro Seat Leon chci vyrobit sám. Takže takhle:
1) Dám si na nárazník igelit, vesmu si modelínu a vymodeluju si na nárazníku lem.
2) Vezmu montážní pěnu a nastříkam to na modelínu a udělám si tak kopyto.
3) Kopyto si povoskuju a třínku si do něj zase montážní pěnu, tu si pak vytáhnu a olamynuju
... a mohl bych mít ten díl hotový...?
PříspěvekNapsal: 25 dub 2010 12:49
Těmi lemy okolo výfuku myslíš přesně co? Ty stříbrné paský okolo těch výfuků?
PříspěvekNapsal: 25 dub 2010 18:45
jj ale to nejsou pásky, jsou vystouplý, bohužel jsem lepší foto nenašel
PříspěvekNapsal: 25 dub 2010 19:06
Není to spíš vyrobené z nerez plechu ty rámečky.
PříspěvekNapsal: 25 dub 2010 20:50
ne normalni ABS plast origo, ale 6 bo 8 tis za to nedam :nono:
