Jak laminovat? Rady, tipy, triky...
Re: Jak laminovat? Rady, tipy, triky...
co zvolit jako material, ktery mi zaruči, že se mi polyurethanová pěna nepřilepí k formě?
Dělá se to totiž trochu jinak. Když budeš mít k dispozici tu Pu pěnu, tak ty podkovy jednoduse vyrobíš. Pak to přetáhneš třeba kitem futura glas a vybrousíš do dokonala, jako kdyby jsi to už připravoval na finální lakování. Pak použiješ separátor. Buď fomou takového vosku, nebo se dělá tzv. "Tekutý igelit" pokud takové mat. nemáš k dispozici dá se to namazat nečím mastným, který to dokážě i po nanesení pryskyřice zachovat oddělené. Já mám z tím takové smíšené zkušenosti. Ale prý uspěšně se prý používá vosk na parkety. Nanest, nechat zaschnout a tak to párkrát zopakovat......
Na to pak laminuješ. Když to od sebe oddělíš máš vyrobenou negativní formu. No a tu formu pak zase naseparuješ a úspěšně vylaminuješ požadovaný produkt
Teď je na tobě, jestli to pro tebe je lepší koupit originál za těch X tisíc nebo se pustit do vývoje........
Dalsí možnost je sehnat sikovného chlápka co umí vařit plasty a nechat si to u něj zplácat z plastu. A zbytek dohonit kitem a pak přelakovat...........
jj ten člověk - fachman na plasty by byl nej. ona by mi stačila asi i ta pistole a pár těch svařovacích drátů a dpkázal bych to asi i sam (po pár pokusech), ale bohužel nic z toho nemam
Zdravim chtěl bych se zeptat, když budu dělat zástavbu do kufru a budu přidělávat woofry a zesík jak ho mam uchytit, bude držet šroubek v laminátu? Děkuji za rady.
zalaminatuj tam matici ...přesněji takovou tu co se navařuju na plech....je to takový čtvereček a v sobě má závit....
Nebo zalaminuj celej šroub a pak to chytneš jednodušeji skrz díry (úchyty) - můžš použít timpádem i pěkné půlkulaté,či ozdobné matice, pokud má být úchyt vidět...
http://www.mm-art-airbrush.cz
Subaru Legacy GT Wagon
Suzuki GS1000S ´79
Suzuki GS750 ´76 Cafe-racer
Ducati 900SS
Suzuki GS1000S ´79
Ducati 900SS
ahoj, dělám si kopyta na lízatka pod auto, budou dvě...jendo napravo a druhé nalevo jenže teďka řeším problém jak udělat i druhé lízatko stejně ale zrcadlově obrácené...dělal sem to z moduritu to první. Máte nějaké návrhy?
Pani v drogerce me dala jiny tvrdlo.. misto na polyesterovou tak na epoxidovou pryskyrici... bohuzel jsem si toho vsiml az po naneseni. Jaka je moznost ze to jeste dostanu necim dolu a pripadne cim? Po 3h je to porad lepkave a jen mirne ztuhle... moc tomu nedavam ze to vytvrdne
To už nevytvrdne. na plechovce je napsáno, čim se to dá ředit- "umejt" .. jakým označením ředidla. Ovšem pokud je to už trochu rosolovité, bude to boj..nejdřív sundej co nejvíc mechanicky špachtlí... a na zbytek to ředidlo. Pak záleží, jakej je podklad,aby to nerozežralo i ten
Suzuki GS1000S ´79
Ducati 900SS
Suzuki GS1000S ´79
Ducati 900SS
chjo no podtim uz jsou asi 4 vrstvy zatvrdle tak snad je to nerozezralo
pokud to je pod tim zatvrdly, tak to uz nic nerozezere
cabrio bukvice
Dneska sem to dostaval dolu..... pomooc silena prace. Priste budu radsi lip koukat
- OndraS13
Možná mě ukamenujete že si mám celej topic přečíst ( možná se to tady už řešilo ) ale nemám teď na to čas tak sem jenom rychle hodim dotaz a večer nebo až budu mít víc času si to pročtu !!!
Jedná se mi o tohle :
Potřeboval bych poradit - mám laminátovej práh a už byl opravovanej - ale mě se to nelíbí , budu to dělat komplet všechno znova abych měl jistotu - tak se chci zeptat čim nahradim tohle :
Moje vize je taková že tohle co tam mám ( to co je nahrazený - to skroucený vlákno ) tak vyříznu a nahradim něčim -> hliníkovej plech apod... ( Známej co laminuje občas lodě tak řikal že nejvhodnější bude když mě ohobluje kousek prkýnka - ale nechci do toho dávat prkno :/ )
A nebo jestli tam mám třeba dát nějakej plech jakoby zevnitř, vylaminovat a pak plech sundat ? - ale jestli někdo nemá přesně název čim to "namazat" Ten plech abych ho pak sundal ....
240SX S13 "91 & Fazer FZS600 "01
to prkno dej z venčí..... tím zajistíš že venkovní strana to znamená ta pohledová bude rovná a hladka... Na to prkno dej třeba jednu vrstvu potravinářský folie a klidně ji lechce promasti treba nejaým silkonovým olejem... na tvůj problém to bude dostačující....
- OndraS13
tom28: přesně k tomuhle závěru jsem došel za pomoci rad od ostatních ! jelikož ale mám teď hodně práce s předním nárazníkem a přípravou na laminování tak se k tomu jen tak nedostanu ale díky za radu
Chtěl bych se zeptat, rád bych si upravil kuopovaný nárazník z lamina. Stylem rozřezat na pár místech a upravit, dle vlastních představ. Čím nasledně nárazník spojit?
- Tweety_Road Punisher
Zpátky to zalaminovat.Cordy píše:Chtěl bych se zeptat, rád bych si upravil kuopovaný nárazník z lamina. Stylem rozřezat na pár místech a upravit, dle vlastních představ. Čím nasledně nárazník spojit?
Head of Road Punisher
http://www.roadpunisher.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Suzuki Swift cabrio
http://tuningforum.cz/viewtopic.php?f=116&t=73961
Suzuki Swift cabrio
Ahoj,zkoušel někdo z vás tak trošku zfalšovat homologaci na laminátovém dílu?
Mám na autě laminátové křídlo(Jen o něco málo větší než májí seriovky).Věc se má tak,že ze 7mi policejních kontrol se to nelíbilo pouze jednomu a chtěl vidět značku na křídle nebo papír.Nemám nic a dostal jsem menší pokutu.Co když bych do křídla zahladil třeba malej hliníkovej plíšek,na kterém by raznicema byla vytvarovaná homologační značka?
Potom bych to přelakoval samozřejmě.
No motorce když jsem měnil přihnutej rám,tak mi přeražení čísla taky vyšlo a vypadalo to úplně stejně jako origo.
Neměl by někdo fotku jak homologační značka vypadá?Je to Atest 8 SD,nebo velké E v kroužku,nebo úplně něco jiného?
to bude něco podobnýho
jak vypadá to křídlo které je o málo větší než seriovka
Tak předtím jsem na octavce měl klasické RS křídlo a teď mám imitaci WRC.Plocha toho křídla je asi jen o 3 cm širší a délka stejna.Má akorát 2 krát větší ty bočnice no
Co jsem koukal,tak v okolí jezdí asi 5 Octávek s tímto křídlem.
A kolikrát na silnici vidím daleko větší rakeťáky
Za tu značku děkuju.Zkusím s tím něco provést.
Nepředpokladám že by mi mělo ulítnout za jízdy,protože jsem ho lepil a drží 6ti šrouby.
Vrtal jsem si kvůli bezpečnosti 5té dveře a už se mi ho nechce dávat dolů
jeste k těm "atestům" kamarad vzdy vezme starej stitek na SPZ a tam je ten atest (nebo nejakej jinej ale to poliš nepozna jaky tam ma byt cislo) no a normalne ho vlaminuje do narazniku , prahu, křídla atd .... nemusite si nechavat nikde vyrazet nejakej plíšek
NON-STOP ODTAH, AUTODOPRAVA --- 721 76 77 78
chtěl bych se zeptat, mám laminátovej nárazník a místo na mlhovky bylo dotvarované směrem dovnitř (jakoby prolis) mlhovky jsou vykitované tmelem ale začal praskat lak, je možné odstranit jen malou část hořejšku a ten nahradit laminátem aby se venkovní strana spojila s laminátovým nárazníkem, tudíš kit bude uzavřen ze všech stran, zajímá mě, zda lak nezačně i tak praskat, aby ten kit uvnitř nezačal pracovat a nenarušoval laminát který jej překryl..
- martin51253
ahoj hledal jsem tady v tématu ale nenacházím,tak se chci optat chci si koupit spoiler z laminátu GFK (co je to za material GFK??) ještě přemýšlím jestly ho pak nepřelaminuji (myslím kvůly tvrdosti a tuhosti dát zevnitř jednu,dvě vrstvy nebo jen montážní pěnu?) díííík
Leštění a renovace laku
http://www.detailingpro.cz/
Elite Auto Detail
Elite Auto Detail
Tuším že je to Glas Faser Kompozit..?? takže sklolaminátový kompozit....asi..
Suzuki Swift Gti
Jednou jsem do zadního víka kufru nastříkal montážní pěnu - po zahlazení tam vznikla obrovská bublina - navařil sem na víko nový kus rovného plechu (přes celé vrata ) normálně s výztuhami se vším.... po nastříkání mi to ten plech na určitých místech vytlačilo abylo po víku ... takže když nastříkáš pěnu do křídla riskuješ že ti praskne případně jinak zdeformuje....
- martin51253
tohle je podspoiler pěnu bych fouknul jen do těch boku a pokud bude moc pěna (než vytvrdne ven tak by neměla nic zdeformovat)samozřejmně použiju nízkoexpanzní nebo jestly to znovu vylaminovat? zatím ho mam teda jen obědnaný ještě nedorazil,tak nevím jak bude silný,ale co jsem měl minule celý nárazník(ten byl jak papírovýkony5 píše:Jednou jsem do zadního víka kufru nastříkal montážní pěnu - po zahlazení tam vznikla obrovská bublina - navařil sem na víko nový kus rovného plechu (přes celé vrata ) normálně s výztuhami se vším.... po nastříkání mi to ten plech na určitých místech vytlačilo abylo po víku ... takže když nastříkáš pěnu do křídla riskuješ že ti praskne případně jinak zdeformuje....
- 2-audi-a3-sportbaglpg.jpg (95.6 KiB) Zobrazeno 13771 x
Elite Auto Detail
Elite Auto Detail
Přečetl jsem toto téma od začátku do stránky 10 a nic moc zajímavého jsem se nedozvěděl
Potřebuju opravit poškozené laminátové díly bodykitu. Díly jsou různě popraskané a občas nějaký kousek chybí. U výrobce jsem našel jedinou informaci, že se jedná o materiál GFK. Mám tedy pár otázek.
A) Co použít jako pojivo? Na první stránce byla velká hádka jestli epoxyd nebo polyester; bohužel nevím čím je pojený původní materiál.
B) Jaké použít vlákno? Klasicky tkané nebo netkané? O tom též byla diskuse a zase bez jakéhokoliv většího závěru.
C) Jak opravit prasklinu? Vystužit zespodu třeba 2 vrstavami a z vrchní strany nechat být nebo vrchní stranu přetáhnout třeba 1 vrstvou?
D) Jak doplnit chybějící část? Dát zhora podložku a vyplňovat od spodu nebo dát podložku dolů a vyplňovat z lícní strany (z venku)?
Jde mi o to, aby to bylo udělané pořádně a byla minimalizována šance, že to v těch poškozených místech za chvíli opět popraská. Děkuji za jakoukoliv rozumnou radu
Ahoj, taky bych potreboval trochu poradit. Chci zpevnit stropni tapec vyriznuty na "stresni okno" laminatem a chtel bych netkane. Dival jsem se na stranky havel... a nevim ktere je netkane. Myslim tim to co vypada trochu jak nejaka vata nebo neco podobneho. Pomuze mi to nekdo pls vybrat? Diky.
Naposledy upravil(a) Rolljoin dne 17 zář 2012 08:38, celkem upraveno 1 x.
NOW: TDpoVWa GIII
NOW: TDpoVWa GIII
to sem nikdo nechodí?
NOW: TDpoVWa GIII
NOW: TDpoVWa GIII
neví někdo pls kde sehnat to co používá tenhle týpek? http://www.youtube.com/watch?v=SGdVHW-u ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
NOW: TDpoVWa GIII
NOW: TDpoVWa GIII
