Leštění hliníku
- freerider46
Re: Leštění hliníku
Moc toho nedělám, takže by mě stačilo asi tohle
Dá se teda koupit i s hrubostí 1000 i víš???
Znám to spíš na broušení než na leštění tak se právě ptám
Re: Leštění hliníku
sakra co vsichni máte s tím smirkem při leštení??
Re: Leštění hliníku
Idaho píše:sakra co vsichni máte s tím smirkem při leštení??
- Michelin
Re: Leštění hliníku
nejspis proto, ze to vetsina lidi doporucujou delat takhle...Idaho píše:sakra co vsichni máte s tím smirkem při leštení??
babyCupra
- freerider46
Re: Leštění hliníku
Já dělám všechno smirkem ale je to na dlouho
Jaký máte zkušenosti s tím tou vrtačkou???
smirk poškodí strukturu povrchu, je potřeba zajet hodne do "hloubky" aby nezanechal pomeranč, každopádne bez caste a dukladné péče, případne dalších povrchových uprav se delají rychle mapy atd..
Použitím správných lesticích nástroju dosáhneš lepšího, rovnomernejšíhoa hlavne trvalejšího elsku bez dalších povrchových uprav.. už jsem to tu psal x-krát, ale proste smirk je jednodušší ( a pro člověka rychlejsí ) cesta, použítím správnych kotouču, výkoného motoru a správné obvodové rychlosti vyleštíš rychleji, kvalitneji a trvaleji..
Re: Leštění hliníku
smirek ne eeee a prostě to co tam ukazuješ nestačí.Za tu výbavičku na leštění jsem si to radši nechal za pár stovek udělat a vim že to mám kvalitně a hlavně jsem nic nezmršil.ne že to nějakýma pokusama zmrvím a pak to za prachy dávám do kupy.
- freerider46
Re: Leštění hliníku
J dobře ale co si mám za tu výbavičku pořídit???
Nevím co se používá na kvalitní leštění tak bych se chtěl poučit.
Ta vrtačka je na to vhodná nebo co se používá??
Re: Leštění hliníku
se připojím: vrtačka je na to vhodná, pokud však není dost kvalitní budeš jich na jednu sadu kol potřebovat několikfreerider46 píše:J dobře ale co si mám za tu výbavičku pořídit???
ta vrtačka je na to vhodná nebo co se používá??
proč a přesné postupy ovšem nechám na jiných..své metody si chráním.
Re: Leštění hliníku
existují i na netu shopy co prodávají kvalitní lestičky o výkonu 1.5 -4kW ( samozřejme i salbší ) a i návody na to jaké kotouče vs. prumery vs. obvodové rychlosti na jaké materiály použít , většinou to mají na svých webech "lepší" prodejci lestících materiálu stačí pohledat web.
EDIT : jen pododtknu - nezabývm se leštením kol, takže info které dávám není vhodné na kola ( tím myslím stroje ) protože s ejddná o satcionární mašiny a mezi námi než dát 3x 1000kč za nekvalitnéí odepsanou vrtačku tak dám radsi 4,5-5tis za "nižší" třídu profi stacionární leštičky..
Naposledy upravil(a) Idaho dne 25 pro 2007 20:25, celkem upraveno 1 x.
Re: Leštění hliníku
když mi leštil kola jeden týpek tak mi to jmenoval a usoudil jsem že to radši za pár stovek nechám jemu.takže vrtačku minimálne 3000 otáček,Což je cca 750 w minimálně.Kotouče flanelovej,filcovej tvrdej,hadrovej a podobný kravinky.Ne jen jeden kotouč ale několik protože ti to do sebe natáhne tu špínu a už to neleští.Dál pastu na předleštění pastu na finální lesk a vsadim se s tebou že ti to zajde.dělal jsem si jedno kolo sám a tři mi dělal on.ty od něj jsou furt jak nový a to moje zešedlo.Důvod??? málo otáček protože se materiál musí zahřát natolik,že ho neudržíš v ruce.A tím se tam vstřebá ta pasta co používá a tím to udělá ochchranu proti oxidaci.A můžu ti říct že sem to dělal na motoru z brusky která má 7 tis. a stejně to bylo málo.Takže stejně to vyleštíš,ale po měsíci to budeš mít v původním stavu.A hlavně jsou to hodiny hodiny a hodiny vyspravování rejh a škrábanců který sou po vyleštění vydět.A on si s tím poradil sám a já měl klid. Tuším že dělal 600-700 jedno kolo.A hlavně to máš zrcadlovej lesk kterej doma neudělášfreerider46 píše:J dobře ale co si mám za tu výbavičku pořídit???
- motodesign (54).JPG (41.05 KiB) Zobrazeno 5521 x
Re: Leštění hliníku
jinak je na www.motodesign.tym.cz mu napiš a domluv se.
Re: Leštění hliníku
ad otáčky - nehrajou takovou roli otáčky brusky ale obvodová rychlost a výkon motoru - čím vyšší výkon tím lépe "utáhne" velké kotouče a tím dosáhneš vyšších obvodových rychlostí ..marcoo píše:když mi leštil kola jeden týpek tak mi to jmenoval a usoudil jsem že to radši za pár stovek nechám jemu.takže vrtačku minimálne 3000 otáček,Což je cca 750 w minimálně.Kotouče flanelovej,filcovej tvrdej,hadrovej a podobný kravinky.Ne jen jeden kotouč ale několik protože ti to do sebe natáhne tu špínu a už to neleští.Dál pastu na předleštění pastu na finální lesk a vsadim se s tebou že ti to zajde.dělal jsem si jedno kolo sám a tři mi dělal on.ty od něj jsou furt jak nový a to moje zešedlo.Důvod??? málo otáček protože se materiál musí zahřát natolik,že ho neudržíš v ruce.A tím se tam vstřebá ta pasta co používá a tím to udělá ochchranu proti oxidaci.A můžu ti říct že sem to dělal na motoru z brusky která má 7 tis. a stejně to bylo málo.Takže stejně to vyleštíš,ale po měsíci to budeš mít v původním stavu.A hlavně jsou to hodiny hodiny a hodiny vyspravování rejh a škrábanců který sou po vyleštění vydět.A on si s tím poradil sám a já měl klid. Tuším že dělal 600-700 jedno kolo.A hlavně to máš zrcadlovej lesk kterej doma neudělášfreerider46 píše:J dobře ale co si mám za tu výbavičku pořídit???
- freerider46
Re: Leštění hliníku
Díky kluci kouknu se po přímý brusce a uvidím jak to pude
Re: Leštění hliníku
pokud s tím nemáš žádnou zkušenost,kolo poničíš....doufám že ne a upřímnou soustrast.Je to fakt na hodiny....hodiny....hodiny.... a hodiny.....já už bych se do toho nepouštělfreerider46 píše:Díky kluci kouknu se po přímý brusce a uvidím jak to pude
- freerider46
Tady máš na ukázku když se to leští doma s nedostatečným vybavením a další obrázek je od někoho kdo se tím živý a má na to veškerý potřebný pasty,kotouče a hlavně stroje
obrázky jsou v obráceným pořadí
- motodesign (57).JPG (78.45 KiB) Zobrazeno 5470 x
- DSC01791.JPG (48.43 KiB) Zobrazeno 5471 x
AL listicka po lesteni doma.. de to ale porad to neeejni ono kolecka byli hezci co sem mel na aute...
jinak taky po novym roce hodlam nakoupit nejaky poradny lestenkarsky vybaveni
- 27-12-07_1703.jpg (56.54 KiB) Zobrazeno 5439 x
Jo vypadá to dobře.al doma se stím jen morduješ.Jako já a furt to nebylo ono.Když jsem viděl tu výbavu na to tak jsem se normálně styděl.pokud na to máš výbavu není co řešit.Ale práce na tom je k nezaplacení.Mrkni na fotky víše.WRCteam píše:AL listicka po lesteni doma.. de to ale porad to neeejni ono kolecka byli hezci co sem mel na aute...
leštění
jinak tady je taky firma která leští.Spíš je to původní motodesign.ale maj jiný stránky.Hlavně tam nic netají a přístup na pohodu. stránky tady http://www.fightmoto.prodejce.cz[/url]
to asi jo.Ale já si myslím,že tam je to tak,že ten co tam leští,normálně někde maká a oni stavěj veterány.Takže to leštění mají jen bokem jako vedlejšku a z peněz co vydělaj naspou do veteránů.asi tak nějak jsem to pochopil.Protože když jsem se ptal na firmu která to dělá oficiálně tak si řekli 1200 za kolo a u nich jsem měl 1200 s opískováním,vyleštěním a nalakováním loukotí.Viz obr. víše.Taky jsem nějak nedůvěřoval,ale přesvědčila mě práce,kterou jsem viděl na vlastní oči.Tak pak jsem do toho šel.A celkový výsledek stojí za to.Takže pohoda.už plánuju vyleštit i motor.A pujde určitě k nim,protože maj veškrý vercajk a hlavně stroje.Dave-TuningClubOstrava píše:Fajn pokec i výsledky prací, jen by bylo vhodné aby uvedli své jméno, adresu, ičo apod.
Potencionální zákazník pak bez těchto údajů moc důvěry ve firmu bez placené domény moc nezíská.
SZStingr píše:Na kolik by u Vás vyšly nechat vyleštit tyto kola? Šlo by jen o čelní stranu. DikyDave-TuningClubOstrava píše:Fajn pokec i výsledky prací, jen by bylo vhodné aby uvedli své jméno, adresu, ičo apod.
Re: Leštění hliníku
to marcoo ale neco k tomu mam.. tedka delam ventilovy viko z 1,8 20 V
tak o tom newim jak zkonci..spis to vidim na elox.. smejdi to maj pekne blbe odlity
