Lakovani motoru
Lakovani motoru
Delam si doma z nudy jeden motor, ale dotaz.... cim nalakovat blok, hlavu, viko atd... proste celej motor aby se to neloupalo... Je to na FA, takze hlinik a chci to cerny matny cely....
A cim to de dobre vycistit ????
Dekuju predem za odpovedi, diky
Re: Lakovani motoru
kua, tak jak ji udelat cernou... nejaka kyselina by nepomohla ?
Re: Lakovani motoru
no jasny, vypalovaci barva ve spreji tu mam, ale kdyz beaver napsal ze hlavu nelakovat aby odvadela teplo... tak nevim no... jinac motor vim cim vycistit.... mam doma este chemii z mycky.. profi, ne...
Re: Lakovani motoru
Tak ji vylešti, k černý matný na bloku by to sedlo ne? jaká bude barva na víku ventilů, máš foto?
hlavně se neposrat...
GTI-->VTS-->GTI-->GTI-->TDI
Re: Lakovani motoru
celej motor bude cernej, vcetne prevodovky... teda mel bejt.. ale ta hlava me sere, kua, uz lakuju i altik, rozdelovac, civku, vsechno chci cerny, nadobky, atd...
alkytonkou delal znamej blok na avii a drzi to dobre!Chosse píše:Kluci mám dotaz,mám teď venku motor a dávám do kupy druhej.Je to 2,0 s blokem z litiny,čím lakovat blok ? Chci aby tam ta barva vydžela a neloupalo se to... Je fakt že se to v létě pěkně hřeje takž obyč barva by asi nevydžela... Co Alkyton ? Máte zkušenosti ?
cabrio bukvice
všechno co na těch fotkách vidíš, je bud alkyton, nebo hamerite, nebo komaxit
http://www.nissanclub.cz/car_detail.php?id=226
a věe umývám v militu autočistič
http://www.odtahove-sluzby.cz
tou barvou co je tvera jsi myslel alkyton? ja jenom jestli jsem delal neco spatne, protoze dodnes ta barva uplne neuschla a kdyz do toho rejpnes nehtem tak je to tam videt... nekdo to tady taky rikal...Engl píše:Jen pozor na wapku ,ta barva je tvrdá a pokud tam bude nějaká i malá trhlinka tak ji uloupne,jinak Alkyton asi čtyři roky uplně v pohodě na litinovém bloku.
tyjo tak ja nevim... natiral jsem s tim spoustu veci a na nicem uplne nevytvrdla... tady kucik to psal taky: /viewtopic.php?t=75558
- Chosse
Nebude to tím ředěním ? Já s ním dělám povozek na svoji škodovku co dělám už 3 rok... Co jde tak šlo na komaxit a jinak to co ne tak alkyton... Můžu říct že jsem s ním na kadettu udělal třmeny a bubny a paráda.Je to hladký,nevypaluje se.Na ten blok jsem se ptal jelikož na to jsem ho ještě nezkoušel,jinak nikdy jsem ho neředil a natíral tak jak je sice štětka ale pokud je to lesk tak na těch brzdách a podvozku to nejde poznat,se mě ptají čím jsem to stříkal.Ano tvrdne déle ale pak je to tvrdý jak šutr... A nedá se jen tak odřít...
Není třeba...
jakym ředěnim? ja to ničim neředil nevim no, jestli sem dal moc silnou vrstvu nebo co...Chosse píše:Nebude to tím ředěním ? Já s ním dělám povozek na svoji škodovku co dělám už 3 rok... Co jde tak šlo na komaxit a jinak to co ne tak alkyton... Můžu říct že jsem s ním na kadettu udělal třmeny a bubny a paráda.Je to hladký,nevypaluje se.Na ten blok jsem se ptal jelikož na to jsem ho ještě nezkoušel,jinak nikdy jsem ho neředil a natíral tak jak je sice štětka ale pokud je to lesk tak na těch brzdách a podvozku to nejde poznat,se mě ptají čím jsem to stříkal.Ano tvrdne déle ale pak je to tvrdý jak šutr... A nedá se jen tak odřít...
- Chosse
No kucík tam psal že to stříkal,tak to musel ředit aby to šlo... Pokud jsi to neředil tak jednou mi to udělal Penetrátor ( to je základovka od Rust - Oleum, kterou jsem dělal spodek auta jako základní náter ) kdy se mi stalo že jsem to málo promýchal v plechovce a po týdnu to bylo pořád měkký.Nakonec jsem to musel dostst ředidlem dolů a natřít znovu a paráda... Takže to na nečem zkus znova a uvidíš jestli to bude stejně měkký nebo to vytvrdne.Kolik toho máš tak natřenýho ?
Není třeba...
no ja ted budu natirat brzdy.... a z tamtech veci to rozhodne dolu davat nebudu, je to na brachovym auteChosse píše:No kucík tam psal že to stříkal,tak to musel ředit aby to šlo... Pokud jsi to neředil tak jednou mi to udělal Penetrátor ( to je základovka od Rust - Oleum, kterou jsem dělal spodek auta jako základní náter ) kdy se mi stalo že jsem to málo promýchal v plechovce a po týdnu to bylo pořád měkký.Nakonec jsem to musel dostst ředidlem dolů a natřít znovu a paráda... Takže to na nečem zkus znova a uvidíš jestli to bude stejně měkký nebo to vytvrdne.Kolik toho máš tak natřenýho ?
- Chosse
Nebo to zkusit zalakovat,ale aby to ten lak nerozežral... Jsem neměl doma černej sprej tak jsem něco natřel matným alkytonem a pak přebrousil a stříkl bezbarvým lakem a jak jsem ten alkyton přebrousil tak se asi narušila ta vrchní vrstva a ten lak to rozežral... Tak jsem to očistil znova a koupil ten sprej...
Není třeba...
Re: Lakovani motoru
asi je to hloupa otazka ale cim nejlip odmastit olej z bloku motoru pod barvu?aceton je dostacujici odmastovadlo?diky,
- Chosse
Re: Lakovani motoru
Zdarec,aceton je hlavně rozpouštědlo... Doporučuju to očistit drátěným kartáčem na vrtačce a pak odmastit technickým benzínem a na to barva.Já už to mám někdy od září na celým bloku takhle očištěný,odmaštěný a zatím v pohodě Uvidíme co za rok
Není třeba...
- Chosse
Re: Lakovani motoru
Přikládám foto....
- Před barvou...
- blok1.JPG (64.45 KiB) Zobrazeno 7955 x
- Po barvě... Alkyton...
- blok2.JPG (49.72 KiB) Zobrazeno 7953 x
Není třeba...
Re: Lakovani motoru
mas to moc hezky.jeste prosim te jedna vec me zarazi,,nerikej ze vsechny ty zahyby jsi udelal kotoucem na vrtacce...vsude se preci tim nemuzes dostat...?
Re: Lakovani motoru
takze odrbat odmastit tech benzinem a na to hned muzu natirat hamerite?
- Chosse
Re: Lakovani motoru
Čau,dostal... Vyrábí se klasickej plochej kotouček,pak jako by miska a pak takovej co vypadá jako štětec,strašně odchází ale jelikož má průměr tak 2 cm tak se s ním dostaneš do těch záhybů... Je to drbačka ale dá se to A nevím jak Hammerite ale já dal Penetrátor (základovka od Rust-Oleum) a na to ten Alkyton... Jo a nechej si čistou nenatřenou plochu pro přírubu převodovky pokud to budeš dělat na vytaženým motoru,kvůli ukostření... Hodně štěstí
Není třeba...
Re: Lakovani motoru
ok diky.
