Lakovani motoru
- Chosse
Re: Lakovani motoru
Můžeš pak nahodit fotky výsledku Ještě mi došlo, je to litina a nebo hliník ? Pokud hliník tak je na to ještě spešl základovka...
Není třeba...
- F.l.a.n.e.l.
Re: Lakovani motoru
HOdně pěkné taky mě to čeká
Re: Lakovani motoru
kdyz to dopadne dobre tak hodim....nevim z ceho to je kua,,,ale motor je c20xeChosse píše:Můžeš pak nahodit fotky výsledku Ještě mi došlo, je to litina a nebo hliník ? Pokud hliník tak je na to ještě spešl základovka...
- F.l.a.n.e.l.
Re: Lakovani motoru
přesně kufa more da besta endžine moreChosse píše:Litina... Já mám C20NE
- Chosse
Re: Lakovani motoru
Flanel - No,kdybys potřeboval tak mám ND ze starýho motoru, ze kterýho vyběhla ojnice
Není třeba...
- F.l.a.n.e.l.
Re: Lakovani motoru
já mám historku o vyběhlém pístu na letišti. utrhl se rozvoďák který se na tom letišti ani nenašel
ND zatím beru jinde ale kdyžtak napišu
- Chosse
Re: Lakovani motoru
Moje příhoda se stala na dálnici při cestě z práce... Při nějakejch 140Km/h najednou prudkej úbytek výkonu a dve rány a dým... První rána,to olnice vyletěla z bloku a druhá jak to prásklo do podlahy... Ten za mnou (nějaká felcka ) musel mít radost... To byl dým jak prase... Teď je tam druhej kterj jsem zgenerálkoval a zatím ok až na hydra co jsem nedal druhý
Není třeba...
- TUNER Lukas P
Re: Lakovani motoru
Chci se tě zeptat jezdil si už stim nalakovanym motorem nedela ta barva při zahrati problemy neloupe se?Chosse píše:Čau,dostal... Vyrábí se klasickej plochej kotouček,pak jako by miska a pak takovej co vypadá jako štětec,strašně odchází ale jelikož má průměr tak 2 cm tak se s ním dostaneš do těch záhybů... Je to drbačka ale dá se to A nevím jak Hammerite ale já dal Penetrátor (základovka od Rust-Oleum) a na to ten Alkyton... Jo a nechej si čistou nenatřenou plochu pro přírubu převodovky pokud to budeš dělat na vytaženým motoru,kvůli ukostření... Hodně štěstí
Re: Lakovani motoru
čau mám nalakkvaný motor bílou barvou ale nikdo mi není schopný říct kolik má blok stupnů. koupil jsem barvu která má garantovanou teplotu 180 stupnů tak snat to vydrží. posílám i foto jak motor vypadá.
- můj motor do Feldy
- 5466_2009-01-25_18-27-32_18.jpg (82.53 KiB) Zobrazeno 4213 x
Re: Lakovani motoru
Tak to vypadá zehr gut
- TUNER Lukas P
Re:
prosimte chtel sem se te zeptat jakou zakladovku pod to si pouzival od firmy RUST-OLEUM? ono je jich vic Primer+ což je rychleschnouci zaklad na novy a nezrezly povrch , nebo Penetrator což je unikatní základ na silně zkorodovany povrch, nebo Galvinol zakladni nater na hlinik pozink plsaty a nerez? ktery si pouzil budu lakovat taky blok barvou alkyton.Chosse píše:No kucík tam psal že to stříkal,tak to musel ředit aby to šlo... Pokud jsi to neředil tak jednou mi to udělal Penetrátor ( to je základovka od Rust - Oleum, kterou jsem dělal spodek auta jako základní náter ) kdy se mi stalo že jsem to málo promýchal v plechovce a po týdnu to bylo pořád měkký.Nakonec jsem to musel dostst ředidlem dolů a natřít znovu a paráda... Takže to na nečem zkus znova a uvidíš jestli to bude stejně měkký nebo to vytvrdne.Kolik toho máš tak natřenýho ?
Re: Lakovani motoru
Jestli máš hliníkový blok, tak určitě Galvinol a na to 2 x Alkyton a v téhle konfigiraci to tak mám už víc jak 4 roky. Jen sání a víko ventilů jsou komaxit jinak vše Alkyton. http://skoda-virt.cz/cz/auta/emka/37-tu ... 6l/106850/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Lakovani motoru
Tuner#2: blok je stříbrným Alkytonem, jestli správně vidím, že? a je to natírané nebo stříkané? díky
Re: Lakovani motoru
zkoušel někdo z vás tohle..??
http://www.autofam.cz/index.php?page=product&id=5603" onclick="window.open(this.href);return false;
je mi jasný že to nebude jak zrcadlo..
hlavně jestli to pak není jak stříbřenka na kamna.... a dávat 700 za pokus omyl se mi taky moc nechce...
- kucik
Re: Lakovani motoru
Nevím jak tohle, ale jednou jsem koupil chrom ve speji a je to úplně na hovno. Dělá to mastná oka (podklad jsem odmašťoval vším možným), dlouho to schne a není to otěruvzdorné.vtuni píše:zkoušel někdo z vás tohle..??
škoda fabia 1.2 htp - daily
Re: Lakovani motoru
tak záleží co jsi to měl za "chrom" jeslti to byl nějakej ten dekroativní na stříkání kravin na vánoce někde z OBI...atd...
co se týče fleků...jeslti jsi to dělal třeba na plast... tak to bývá osud...ty plasty z aut.. třeba i z interiérů bývají nacucaný všema možnějma "oživovačema" na bázi silikonu... a když by jsi se zbláznil tak to z toho nedostaneš... já třeba některý díly musel koupit úplně nový aby šly nalakovat...
no..tady u toho píšou že to je odolný proti teplotě, i že to je otěruvzdorný... googlil jsem to všude možně.. s mizerným výsledkem...
přímo výrobce uvádí že se tím dají dělat i kola... atd... takže by to minimálně mělo být otěruvzdorný...
jako stát ten sprej 2-3 kila...tak neřeším, koupím vyzkouším vyhodím.. obrousím...... ale dát 7kil za něco co ve výsledku bude vypadat jak když to natřu žáruvdzorným stříbrným alkytonem za kilo...se mi nechce...
- kucik
Re: Lakovani motoru
měl jsem sprej od motipu
Re: Lakovani motoru
tak jestli tenhle..tak tam to i píšou že je to jen dekorativní
http://www.naradiprofesional.cz/motip-c ... ym-leskem/" onclick="window.open(this.href);return false;
že to nic nevdrží
že to nic nevdrží
Re: Lakovani motoru
nalakovat ten blok motoru před výbrusem nebo až po...???
jde mi o to aby když to udělám před..aby to při výbrusu mechanicky nedomr..ali... popř se to nedomr...alo při čištění a vyplachování
zase když to udělám až po... tak při čištění z toho bude mrtě bordelu ..v už hotovým bloku... to se mi taky moc nechce...
a očistit to před ... dát vybrousit a pak to nalakovat se bojím aby to za tu dobu nechytlo lišku.. ta litina je na to háklivá...
jak by jste to udělali vy..??
Re: Lakovani motoru
po výbrusu budeš mít v motoru mrrrtě bordelu..tak asi až pak,pač to budeš muset vypláchnout..vtuni píše:nalakovat ten blok motoru před výbrusem nebo až po...???
Re: Lakovani motoru
dík za názory.. asi to udělám tak, že blok očistím a dám do plniče.. udělá se výbrus, blok se vyčistí , zamaskuje, opraví se plnič a nalakuje..
- F.l.a.n.e.l.
Re: Lakovani motoru
Kluci nějaké další typy na barvení motoru?
Mě to teď bude čekat a rád bych aby to bylo pěkné. Ten alkyton není nejhorší ale úplně spoko jsem nebyl
