Ztracené soubory na disku
Moderátor: Rudi
milonovo
Příspěvek od milonovo »
Předem se omlouvám, protože se poslední dobou moje příspěvky do fora omezují na občasný blbý IT dotaz, ale nějak není čas, tak se snad najde někdo, kdo obětuje trochu toho svýho, předem díky.
Mám externí disk z kterýho mi zmizely celý složky s filmama, seriálama,muzikou a pornem :D
Na disku normálně zabírají hromadu místa, ale ani když dám prohledat podle názvu, tak nic. Fotky a další dokumenty normálně najdu, tuší někdo kde je chyba nebo jak to obnovit??
ernst
Re: Ztracené soubory na disku
Příspěvek od ernst »
zkus si v nastavení souborů a složek zapnout zobrazení skrytých souborů.
případně zkus do těch složek kouknout třeba přes totalcommandera
na smazané soubory.. asi prográmek Recuva...
Tomitooo
Příspěvek od Tomitooo »
Stalo se mi něco podobnýho. Strčil sem
flashku do PCčka, udělal jsem, co jsem potřeboval, vytáhnul jí,
ale jakmile jsem jí strčil zpět, na jiným PC, tak ty soubory zmizely.
Když jsem zadal přesnou cestu k souboru vč. jeho názvu, tak to ten
soubor v pohodě otevřelo. Na flashce to místo zabíralo. Ale nedalo
se s tím nic dělat. Tahal sem všemožnej recovery software, kde by
to i šlo vytáhnout, ale v 99% jsou placený no.
Recuva ti pomůže, když ty daný soubory přemažeš. Ale pozor na formát,
pak už to nepůjde. Já jsem daný data oželel a rovnou formátoval.
Ikdyž to byly věci do školy. :(
V70 p2 2.5T B5254T2
850 T5 B5234T
8laz3r
Příspěvek od 8laz3r »
Probehnuti Check Diskem nepomaha?
MartyCZe
Příspěvek od MartyCZe »
Poškození datovýho toku rychlým odpojením, občas se to stane každý flashce nebo externímu mediu.
Co vim tam jsem měl na linuxu nějak recovery tool, kterej byl schopnej vytáhnout cokoliv, ale nejdřív se tam opravoval připojovací a rozeznávací plugin. Tušim že šlo o TestDisk
Škoda RAPID 1.2 TSI 77kw
Škoda Fabia I. - Hromada Technických Problémů :) - bejvávalo :/
milonovo
To rychlý odpojení je možný, je tam někde špatnej kontakt a stačí s tím občas hnout a odpojí se to.
Ok, zkusím stáhnout něco na obnovu, třeba to půjde. Dík
Příspěvek od milosh »
JJ Recuva je best http://www.game-star.cz/jak-obnovit-dat ... usb-disku/" onclick="window.open(this.href);return false;
raddy
Příspěvek od raddy »
podobny problem som mal a bol to cerv co takto napada usb pamate. Bol infikovany pc a kazdy usb kluc sa nakazil a zacali miznut adresare atd.. NOD to v pohode zlikvidoval...
Ak to bol ten zly kontakt,zrejme je poskodena fat,nemas inu moznost ako uz spominane recovery softy.
Zpět na „IT sekce“
