Poslední návštěva: 18 úno 2019 21:45 Právě je 18 úno 2019 21:45
 [ Příspěvků: 5 ]
 Předmět příspěvku: Megane2 1.9dci - vibracie motoru
PříspěvekNapsal: 16 lis 2017 22:54
no takze otazka na renoltakov...
(a mozno aj na inych "machrov" )
jak sa nam takto ochladilo, tak sa zacal prejavovat taky neduh ..
a sice vibracie, prenasane do karoserie...
Chod motoru je pritom 1+
(kedze korekcie na vstrekovacoch su takmer rovnake)(a v motore som sa vrtal ... )
Silentblok na motore uz meneny bol, stale vyzera dobre, a nieje oprety "zelezo o zelezo", navyse som ho uz skusal par razy "presadzovat"...
Dvojhmotny zotrvacnik mozeme s 80% pravdepodobnostou vylucit, kedze trasenie "len na volnobehu" sa nekona, a rozne klepave zvuky tiez nie, rozbeh je plynuly, pripadne zoslapnutie spojky nic nezmeni...
Teraz prejav:
Vibracie su hooooodne citelne na studenom motore, maju charakter rezonancie, pravidelne sa zoslabujuce a zosilujuce ..
..je jedno ci na volnobehu, ci v otackach, najcitelnejsie su vsak pri ustalenych otackach motoru ..
..pri akceleracii ci deceleracii zaniknu ...
Castokrat sa neopakuju pri starte tepleho motora, ale casom sa objavia.
Pri starte studeneho motora, su pritomne vzdy.... (obcas pomoze vypnute motora a opatovne nastartovanie)
Frekvencia vibracii nema suvis s otackami motoru (ani nijaky iny suvis s konkretnym zapalom v konkretnom valci)
..taaaaaaakze mam podozrenie na dve veci ....
(mozno tri)
Volnobezka alternatora - ci alternator ...
(volnobezka si pri starte obcas vrzne)
Remenica na kluke ....
ma tu niekto k tomuto popisovanemu nejake poznatky ..??
 Předmět příspěvku: Re: Megane2 1.9dci - vibracie motoru
PříspěvekNapsal: 17 lis 2017 11:35
Ked som mal vadnú spodnú remenicu na kluke na Renaulte, tak to "zhadzovalo" remen príslušenstva, človek to nasadil, previezol sa a remen preskočený o jednu drážku vedla.
Pekne ho načalo, začal sa trhať - išli z neho cverny a hrozí že sa dostane pod rozvodák
PříspěvekNapsal: 21 lis 2017 20:53
... Pufko to je vsetko fajn ..
ale nijako to neriesilo moj problem ....
Tak nakoniec vymenena remenica a aj volnobezka na alternatore, aje klud ..
PříspěvekNapsal: 22 lis 2017 20:42
Tým som len vravel že spodnú remenicu by som vylúčil z podozrenia
PříspěvekNapsal: 22 lis 2017 21:00
..no vidis ..
a mozno to bola ona co netlmila vibracie..
 [ Příspěvků: 5 ]
