Oil Catch Tank – instalace u Landera
Bidrin
Příspěvek od Bidrin »
Landera a jeho Toyotu MR-2 s motorem Beams (220 PS NA) a Suzuki Swift 1,3 NA Racing Vám nemusím na tomto fóru představovat.
Jako většina závodníků i on ví, jak je důležité odvětrávat ventilové víko a filtrovat odvětrávaný vzduch tak, aby se do sacího traktu a hlavně spalovacího prostoru dostalo co nejmenší množství olejové emulze.
Zde je pár fotek z instalací separačních nádob Bidrin Performace na obou závodních motorech:
http://www.bidrin.cz/instalace1.php?id=29 - Celá instalace
OCT na Swiftu je opatřena malým filtrem, který vyrovnává změny tlaků – klasické odsávání zde není zapojeno jako u sériových motorů, protože místo sacího potrubí je na tomto motoru nainstalováno pouze 4 klapkové sání ze Suzuki GSX-R
http://www.bidrin.cz/instalace1.php?id=30 - Celá instalace[/url]
Kompletní sortiment OCT najdete zde:
http://www.bidrin.cz/vyrobky.php?Vyrobc ... 37bf57c652
Lander
Re: Oil Catch Tank – instalace u Landera
Příspěvek od Lander »
Momentálně tam to čtyřklapkové sání není, protože nejedu na Megasqurit MS2 ala na sériovou řídící jednotku s Ačkovým čipem. Ale už jsem ty čtyřklapky testoval a tak proto je odvětrávání přes filtr a né do sacích svodů...
Lander
LANDER F3 Racing Team
Toyota MR2 BEAMS VVTi
Bidrin
Lander píše:Momentálně tam to čtyřklapkové sání není, protože nejedu na Megasqurit MS2 ala na sériovou řídící jednotku s Ačkovým čipem. Ale už jsem ty čtyřklapky testoval a tak proto je odvětrávání přes filtr a né do sacích svodů...
Lander
Díky za doplnění.
PJ
Příspěvek od PJ »
Lander: pěkný pokroky 8)
stqeno
Příspěvek od stqeno »
a staci to tim filtrem? nemusim teda delat diru do manifoldu pro podtlak?
kdyz kecam ptakoviny tak mne jednoduse ignorujte
Bidrin
stqeno píše:a staci to tim filtrem? nemusim teda delat diru do manifoldu pro podtlak?
Filtr se dává hlavně tehdy, když není možné do OCT napojit podtlak ze sání - třeba právě v případě 4 klapkového sání. Při použití 3 portové verze OCT je možné napojit podtlak i výstup z víka zároveň s filtrem - i takovéto aplikace se používají při závodech. Procesy které se vytvářejí v tomhle odvětrávacím systému jsou ale dost složité v závislosti na režimu motoru, podtlaku v sání atd ale fakt je ten, že pouhé napojení malého filtru na víko není dobré - může se ucpat a hrozí profouknutí gufer, nebo těsnění pod víkem. Nejvhodnější je separace emulze v uzavřeném systému - 2 nebo 3 portové provednení podle počtu vstupů a jeden výstup do sání. Ve dně OCT je navíc přípojka na hadičku pro odtok sajrajtu, nebo výpustná záslepka.
stqeno
presne to sem myslel, byl sem varovan pred pouhym nasadenim filtru na viko.
takze asi vrtat do manifoldu vyberu si valec a go :D
napisu SZ
Pampeago
Příspěvek od Pampeago »
Taky jsme ho pořídil a chystám se na instalaci . Ilustační fota helpnou.
Jen malý dotázek má nějaký vliv na funkci délka přichozí a odchozí hadice ??
Mini Cooper , www.forum-auto.com
Renault Laguna 2.0T , www.Laguna2.de
Bidrin
Pampeago píše:Taky jsme ho pořídil a chystám se na instalaci . Ilustační fota helpnou.
Celý systém by měl po propojení těsnit aby si motor nepřisával falešnej vzduch a nekuckal na volnoběh. Pak nemá délka hadic vliv.
Bidrin
stqeno píše:presne to sem myslel, byl sem varovan pred pouhym nasadenim filtru na viko.
napisu SZ
Na předposledním DVD od TM bylo tuším Clio v Mostě na okruhu, kterýmu vytekl olej kvůli filtru na ventilovým víku.
Pampeago
Ok. díky za vysvětlení .
Břéťa
Příspěvek od Břéťa »
Bidrin píše:
napisu SZ
Nn to se nestalo me, ale Martinovi s VTSem...
Bulda
V.I.P.
Příspěvek od Bulda »
tak co je teda lepsi 2 vyvod nebo 3 rozmejslim se to dat na Hondu -Integru
Bidrin
Bulda píše:tak co je teda lepsi 2 vyvod nebo 3 rozmejslim se to dat na Hondu -Integru
Záleží to na tom, kolik potřebuješ vstupů – výstup do sání bývá většinou jeden. Když budeš potřebovat 2 vstupy – odvětrává se víko + vana a nebo se každá vačka odvětrává zvlášť, tak se ti hodí 3 port – 2 x vstup + 1 x výstup. To se dá řešit 3 portovou OCT a nebo dvojitým průtokovým šroubem, takže můžeš mít do jedné díly napojeny 2 vstupy přes 2 průtoková oka.
Celý jsem to dělal jako stavebnici, takže možnosti propojení, množství vstupů a výstupů, atd jsou veliké a dá se tahle OCT zapojit v podstatě kamkoliv podle individuálních požadavků.
Do 3 portového víka můžete napojit 2-3 vstupy/výstupy na jeden otvor ve víku – celkem 6-9 připojených hadic – OCT se dá použít třeba i jako přepadová nádoba.
Bulda
V.I.P.
tak to je na me moc sem z toho jelen
Bidrin
Bulda píše:tak to je na me moc sem z toho jelen
Ty budeš potřebovat 2 portovou OCT s jedním vstupe a jedním výstupem do sání. Změř vnitřní průměr hadice, kterozu se víko odvětrává teď ať se dají zvolit správné přípojky a můžu ti ji smontovat a poslat.
Ritchma
Příspěvek od Ritchma »
Tak já tomuhle nerozumim, už sem to párkrát řešil ale tak se ještě jednou zeptám.
Mam saxo vtsko 16v a mam odvětrávání prostě prázdný, otvor. Nemam tam ani filtřík ani napojený zpět do sání. Takže kdybych tam chtěl dát tohle tak se zapojí jenom ale do jednoho otvoru toho oil catch tanku a na co je ten druhej otvor? To se to pak vrací nějak zpět do motoru? Nebo jak jinak se to dá udělat aby se v tom ten olej třeba hromadil???
Takle to vypadá, tenhle tam má asi filtr nebo co je to malý červený ne?
Bulda
V.I.P.
Bidrin píše:
takze na kolik by me to vyslo komplet material
Bidrin
Bez hadic stojí 2 portová OCT včetně držáku, přípojek a otočných průtokových ok - 5% sleva pro členy = 1515 Kč včetně DPH + poštovné.
ondrais
Příspěvek od ondrais »
Bidrin píše:Bez hadic stojí 2 portová OCT včetně držáku, přípojek a otočných průtokových ok - 5% sleva pro členy = 1515 Kč včetně DPH + poštovné.
nedá se tohle vyrobit za 200,- za materiál?
Š Felicia 1.3i & BMW 328i coupe
ondrais píše:
Ale beze vseho, si to klidne vyrob :D
StreetFighter
Příspěvek od StreetFighter »
ondrais píše:
si děláš prdel nebo co? :oops:
Radši budu druhej než mrtvej!
ondrais
Mno budu si to teď vyrábět a počítám že víc jak 200,- to stát nebude...
pravda že to nebude tak hezky vypadat, ale k čemu by mělo..... záleží jakou trubku seženu, chrom by byl pěknej ale uvidim co se naskytne...
ondrais píše:Mno budu si to teď vyrábět a počítám že víc jak 200,- to stát nebude...
Tak ono to jde vyrobit i z plechovky od Coca Coly a nekolika kusu stare zaharadni hadice a naklady nepresahnou cca 50,- Kc, ale zas tak draha ta OCC snad neni, ne ?
Idaho
Příspěvek od Idaho »
hmm předpokládám že i včetne kondenzační vložky dovnitř aby to skutenče fungovalo, to tam chceš dát obyč Drátěnku?? :D
Hodně štestí - viděl jsi někdy rozebraný OCT ? to není jen piksla s přívodem a odvodem..:D
ondrais
mno ale proč dávat zbytečně 1500 když za 2kila to splní stejnej účel a o moc hůř to vypadat nebude. Kdo má peněz dost tak ho to trápit nemusí, já radši za zbytek natankuju nějakej kerosin :wink:
plechovka od piva je hodně zjednodušený ale napadá mě x variant použitého materiálu z kterýho to půjde a vzhled se dá taky vypilovat :)
až to budu dělat, udělám asi rovnou 3ks. kdyby to někdo chtěl.... ???
ondrais
Idaho píše:hmm předpokládám že i včetne kondenzační vložky dovnitř aby to skutenče fungovalo, to tam chceš dát obyč Drátěnku?? :D
přesně tak jsem to měl v plánu. Pokud máš lepší nápad, rád se přiučim. Jak to teda uvnitř vypadá? nikdy jsem to neviděl... tam jsou nějaký "děravý patra" nebo..... ??? kdyžtak poraď, pokusil bych se to co nejvíc přiblížit originálu.
Bude to sice bastl ale účel by to splnit mělo.... takže jestli má někdo lepší řešení než drátěnka - sem s ním :wink:
Idaho
ondrais píše:mno ale proč dávat zbytečně 1500 když za 2kila to splní stejnej účel a o moc hůř to vypadat nebude. Kdo má peněz dost tak ho to trápit nemusí, já radši za zbytek natankuju nějakej kerosin :wink:
ten učel to práve nesplní, protože odvodem ti opet bude odcházet výpary , i když už ne tolik bohate a olej , ale rozdíl bude oproti tomu kdybys to neměl vubec minimální...
navíc pokud si to pořizuješ jde to o funkčknost ne o vzhled, což tvoje řešení zrovna nesplní..
ondrais
a nevíš jak to teda uvnitř má přesně (nebo aspoň přibližně) vypadat aby to účel splňovalo? nebo je tam ještě nějaká jiná funkce než zachycení oleje?
Idaho
vevnitř musí být něco co ti umožní z výparu kondenzovat olej , ten odvátěd a dál pouštet už "vyčištěný" vzduch .. sice nic není stopro, ale práve kvalita čisštění určuje výslednou cenu - nejdražší je podle mne právě ta "drátěnka" co je uvnitř :)
