Poslední návštěva: 23 bře 2019 02:09 Právě je 23 bře 2019 02:09
 [ Příspěvků: 4 ]
 Předmět příspěvku: Logování z přídavných budíků
PříspěvekNapsal: 29 dub 2018 12:33
Nemáte někdo zkušenost s logováním dat z přídavných budíků? Mám budíky od AEM a PLX. AEM má vyvedený drát pro sériový konektor a PLX má zase vstup 3,5mm jack. Lze nějak dostat hodnoty z budíků do PC? Stáhl jsem si AEMdata, AEMlog a PLX Logger, ale minimálně PLX mě dál nepustí, pokud nezapojím OBD2 (KKL kopii mi nevezme). Snažil jsem se něco zjistit na internetu, ale moc úspěšný jsem nebyl.
 Předmět příspěvku: Re: Logování z přídavných budíků
PříspěvekNapsal: 29 dub 2018 19:09
K plx potřebuješ převodník sériové linky na usb a v tom plx loggeru ti to ale zpřístupní jen některé funkce. Pro plnou funkci obd II musíš ten sw zaplatit. K AEM potřebješ hw v podobě AQ-1 a soft.
PříspěvekNapsal: 29 dub 2018 21:35
Převodník mám FTDI https://www.gme.cz/ftdi-prevodnik-s-mini-usb-a-spi Po zapnutí Loggeru (Jack 3,5mm je v díře RX) to chce vybrat auto, jakmile ho vyberu, chce to OBD2 (nemám originální kabel, takže proto se asi ani nespáruje s autem - otázkou je, jestli to vůbec umí, protože MSD Dashhawk přes OBD2 auto nevezme). Já OBD2 nepotřebuju, jde mi jen o log z PLX, ale bohužel v Loggeru 3.1 jsem nezjistil, jestli umí číst jen z PLX bez OBD2, natož najít, kde by se mi měl budík objevit.
Ohledně toho AEM, tak pro AQ-1 je 0-5V kabel, ne? Budík má výstup přímo pro seriový port RS232, v notebooku ho mám. Na nějakém fóru jsem dohledal, že přes RS232 hodnoty nalogoval i bez AQ-1.
Edit: Tak zatím jsem zjistil, že přes RS232 jde logovat UEGO přes EvoScan. Mitsubishi nemám a já potřebuju logovat tlak oleje a turba :D
PříspěvekNapsal: 30 dub 2018 09:33
tenhle převodník je Ti k ničemu,potřebuješ ten jejich. Pak klikneš na connect a v té male tabulce se ti objeví nabídka generic obd II a imfd logger.
 [ Příspěvků: 4 ]
