Poslední návštěva: 18 úno 2019 14:35 Právě je 18 úno 2019 14:35
 [ Příspěvků: 4 ]
PříspěvekNapsal: 22 čer 2018 06:28
Ahojte,chcel by som vas poprosit o rady, ako vyriesit tieto problemy- VW Passat B6 81kw 2009:
1) auto castokrat nejde nastartovat v style, vsetky kontrolky sa pekne rozsvietia v pohotovostnej polohe, odomkne volant, ale pri pokuse o start na sekundu ako keby chyti, ma snahu a hned zdochne. Diag momentalne bez chyb, az na jednu vid.bod 2.
2) niekedy sa objavi vo vypise chyb chyba cerpadla 2 chladiacej kvapaliny ako sporadicka, motorcek ide vibruje kontroloval som fyzicky viackrat, len niekedy tuto chybu vyhodi, kontakt precisteny, kable skontrolovane.
Dakujem.
PříspěvekNapsal: 24 čer 2018 10:46
Mirec8684 píše:
Imobilizer ... :roll:
PříspěvekNapsal: 12 črc 2018 20:47
Problem stale nevyrieseny.Mikrospinace v zamku riadenia menene,diag nema ziadne chyby.Zamok riadenia sa pekne vzdy odomkne,to by malo zn.,ze immo je ok.Spinacka sa skusala aj druha.Ked sa problem prejavil raz mal som auto napojene a immo bol ok cez hodnoty_povoleny start.Uz fakt neviem,co to moze byt.Tlak paliva v liste na volnobeh cca 250bar.
PříspěvekNapsal: 12 črc 2018 21:23
... keby som nebol castym ocitym svedkom toho, jak sme v porsche menili volantove tyce ...
a neskor teda uz len elektricke casti ... pripadne citacky klucov ...
tak by som mal snahu patrat aj po niecom inom ...
Diganostiku mas jaku ... ???
a nebolo by jednoksie, vlitnut do autorizaku, povedat im aky mas problem ...
a najst nejake riesenie ..??
(ono totizto immo nakoduje len neaky servis, ktory je spojeny "online" s Wolfsburgom ...)
(teda vlastne so Saltsburgom)
 [ Příspěvků: 4 ]
Uživatelé procházející toto fórum: DotNetDotCom.org [Bot] a 0 návštevníků
