Zapojení neoriginálního autorádia do Škody Fabie...
mohl bych se vás zeptat, zda-li nemáte zkušenosti s instalací neoriginálního autorádia do škody fabie? slyšel jsem, že je tam pár věcí, na který si člověk musí dát pozor (nějakej přehozenej iso konektor, či tak něco) a další věci, jako nějakou redukci k anténě... jsem naprostý laik... progooglil jsem internet a nic mi nepomohlo... máte nějaký nápad? nebo neumíte někdo hledat líp a najít nějaký návod na internetu?
Re: Zapojení neoriginálního autorádia do Škody Fabie...
V iso konektoru se musi prehodit dva piny. stálé napětí a napětí spinané spínačkou. na anténu potřebuješ redukci iso din. taky sem to dělal v octávce.
Škoda Octavia 1.9 SLX TDi; VW Golf III 1.6
- Mike Mad
vetsina neoriginalnich radii je na variantu prehazovani kabliku od napajeni pripravena a za konektorem na svazku jsou rychlospojky, ktere staci prohodit. tedy stale napajeni a spinane napajeni.
nevíš prosím barvy těch kabelů? a mám je přehodit v rádiu, nebo v konektoru z auta? a jakou tu antenu pls? muzes mi sem dat nejakej odkaz? cetl sem, ze by to chtelo nejakou antenu s kolikem... moc děkuju
- Berry
Jestli jsi z prahy neni problem a zapojim ti to, mas i redukcni zacvakvaci ramecek nad radio?
Skoda Rapid 1.2 TSI StylePlus
jsem bohužel z kutné hory... ty rychlospojky tu mám, snad se mi povede to správně přehodit
... moc vám všem děkuju a zároveň se omlouvám, jsem začátečník...
mrkni tady http://www.feliciaklub.cz/?id=r_radio je to tam popsane. ty kabely musis vymenit v iso konektoru(prepinovat)na kabelu ne v radiu.
a ta redukce je tohle http://www.stualarm.cz/produkt/66028-an ... ez-kabelu/.
Naposledy upravil(a) anatomx dne 14 led 2010 16:50, celkem upraveno 1 x.
přece nebudeš kazit dílo pánu co dělaly palubní desku a dávat tam neoriginální radio je to jako malovat na monalízu vodovkama :lol:ma to neoriginální radio homologaci jestly ne tak je to jako zbran auto muže vyhořet
nevim,co to je homologace
ale po tomhle prehozeni bych tomu mel zabranit
sem se docelt...
Otka: Myslím, že celkem nemístnej vtip
Filoid je tu novej a těžko si to spojí s komickou ČT
Renault Megane Break 1.9DTi 100koní v naftě, jsem spokojený =)
vyměnil jsem podle schématu žlutý a červený, je to správně?
jestli to je ten, co mi dali k autorádiu, tak ano... něco černýho jsem na to kovový monstrum zacvakával...Berry píše:Jestli jsi z prahy neni problem a zapojim ti to, mas i redukcni zacvakvaci ramecek nad radio?
spíše oranžový a červený (pin 4 a 7)Filoid píše:vyměnil jsem podle schématu žlutý a červený, je to správně?
- fancarhifi
...je to správně... oranžový není napájení...Filoid píše:vyměnil jsem podle schématu žlutý a červený, je to správně?
Zdravím, tak jsem se taky pokoušel, ale mám problém v tom, že když vypnu zapalování, tak rádio zapomene veškeré předvolby i nastavení.
Chápu dobře, že stačí přecvaknout červený drát na žlutý?
A druhý problém - zbyl mi jeden kablík - černý - který byl původně zapojený a vede samostatně odněkud zezadu.
Rádio sice hraje i bez něj, ale trochu mě to znervózňuje
Na fotce ten, který držím v ruce.
Díky všem!
Díky všem!
Že byl původně zapojený je hezké, ale když nenapíšeš kam byl zapojený, tak to podle fotky drátku v ruce těžko někdo pozná
Mohl by to být kabel "REMOTE", který se používá pro sepnutí příslušenství po zapnutí rádia - u starých aut se tím vysunula anténa, nově se to používá pro spínání zesilovačů a nebo k napájení zesilovače antény. Jinak jo, máš přehozené trvalé napájení a napájení po zapnutí klíče.
Díky. No to jsem tomu dal, byl to takový chumel drátů, že jsem byl rád, že jsem to rozmotal.
Měl jsem za to, že osamělý černý drát ústící mimo ten svazek, co jde do konektoru bude tak specifický, že to někomu znalému bude jasný
Vysouvací anténu ani žádné podobné příslušenství nemám, ale pokud by to bylo napájení zesilovače antény, tak by patřil kam?
Díky moc
Díky moc
černá je skoro vzdy kostra... Jen vyjimecne je to neco jineho a promerit zda je to opravdu kostra je to nejmensi
už nemám hnujdaj...
Aha, díky. A pokud by to byla kostra, vadilo by, že zůstal nezapojený?AlesiBoss píše:černá je skoro vzdy kostra... Jen vyjimecne je to neco jineho a promerit zda je to opravdu kostra je to nejmensi
pokud vse funguje, tak procby to melo vadit...rolfovo píše:Aha, díky. A pokud by to byla kostra, vadilo by, že zůstal nezapojený?AlesiBoss píše:černá je skoro vzdy kostra... Jen vyjimecne je to neco jineho a promerit zda je to opravdu kostra je to nejmensi
už nemám hnujdaj...
Doufám, že jste tam alespoň narvali autorádio typu: https://www.2din.cz/2din-autoradia/
Toby bylo super
Zdravím, poptávám někoho kdo umí zapojovat hudbu v autě, kúpil som rooomstra a je tam hudba dělaná výplně dveří repro zesik a rádio ale bohužel hrajou jenom výšky a ja vůbec nemám tušení kde začít. Rokycany a okolí Jožko
