Kola hází při určitých rychlostech
Moderátoři: Rudi, m.artty
LS1
Příspěvek od LS1 »
Nejdříve vás všechny pozdravím. ahoj... Mám problém. Pro někoho možná banální, ale já už jsem z toho na***nej. Pardon. K věci: hážou nám přední kola na autě v určité rychlosti- toyta corolla G6 rv2000. Ta rychlost je 80km/h a pak 120km/h. Byl jsem uz ve dvouch servisech aby je prevážili a bohužel házeji pořád. Co mám dělat? Jiné kola mi na tom nehážou. Jedná se o kola OZ racing superturismo 16´´ a pneu FALKEN ZIEX ZE 512. Pokusim se hodit fofo. Rozměr pneu je 205/50 16´´. Je divně, že kola co mám na zadku, když je dám na předek tak nehážou, a to jsou s pneu DUNLOP SPORT 9000, ale ty nemohu nechat vepředu, protože jsou trošku sjete a kdyz brzdim, tak si to se mnou dela co chce. Prosim o jakoukoliv radu. Hlavne nerikejte at prodam kola, to se mi fakt nechce....Díky moc
Boháček
Příspěvek od Boháček »
co takhle vystředění ?
je to na přesno obráběný střed nebo to má mít středící kroužky ?
co znám, tak tohle bývá 90% případů
kentoya
Příspěvek od kentoya »
a co dosedací plocha kola, při vyvažování se to vyvažuje na kuželu, a případná nerovnost na dosedací ploše, taky dokáže zázraky
http://www.odtahove-sluzby.cz
LS1
Příspěvek od LS1 »
A pan kentoya. dekuju ze radu. tebe si clovece vazim jak ses poustel do prazaku. Jsem s tebou!!! No nejaky stredovy krouzky to jsou ty stredici krouzky?na tech kolech jsou, jakoby podlozky aby mi to na aute sedelo. A je to original OZ tak si myslim, ze to by nemel byt problem. Ja to porad svadim na to, ze to blbe vyvazili. Jeste vyzkousim nejaky servis asi. Jak myslite ten vyrovnavaci kuzel? Muzers mi to nejak vysvetlit?KENTOYA: muzes jeste nejak rozvest to s tou dosedaci plochou? Diky
LS1
Příspěvek od LS1 »
kdyz jsem tam s tim byl poprve na vyvazeni tak to vyvazili na nuly a po tydnu cca 100 najetejch kilometrech, pricemz to neustale hazelo, jsme je do toho sameho servisu jeli znova prevazit a oni namerili opet chyby 15 a 20 g na jednom kole a na druhem o neco mene. Takze to znova prevazili na na nuly a takto vyvazene jsme dovezli jeste do jednoho servisu a ten nameril jine hodnoty. Tak kde je problem? Ja myslim, ze je problem ve vyvazovacce.
kentoya
s těma pražákama to neřeš, já si myslím, že se hodně věcí nepochopilo, tak jak to bylo napsaný a já se navážel do prahy a oni do mě, a byla mela, měl jsi to napsat jako ostatní co mi fandili, přes sz, protože se budou zbytečně navážet i do tebe
jinak co tam máš za gumy, protože, jestli ti poprvé naměřili 100 tak něco není v pořádku, bud jsou enormě špatný gumy, nebo máš nakoplý litáky, jinak dosedací plocha je ta která je opřená o kotouč, popř buben na některých zadních a stačí malá nerovnost a je to v cudu, i když hází kotouč byt 0,2mm tak na kole je to 1mm a za chvilku je to taky v cudu, a ten kužel, to je že to nasadí (jak která vyvažovačka) na něco podobné kuželu, s malou dosedací ploškou, a ty pokud máš liták, v techto místech poškozenej, tak je to horší, jinak jsou vyvažováky, s celkem slušnou plochou kde je to nebezpečí takřka nulové a pak jsou ještě jiný vyvažováky, kde je pro každá kola (dle výrobce) jiný vystředovací kus
šel bych po tom jestli nejsou špatný gumy anebo litáky nakoplý, nejdřív bych zkontroloval dosedací plochu a tu vyvažovačku bych řešil jako poslední možné, i ty starší a horší, jsou pořád ještě slušné, pokud tam nemají kriplkus
LS1
Příspěvek od LS1 »
Kentoya: jen at se navazi, ja si za tim stojim verejne, ze s tebou sohlasim. Dnes jsem to byl jinde prevazit, tak uvidim. Ted je pujdu nasadit. Namerili dnes jine hodnoty nez vcera v jinem servisu. Gumy jsou dobre, rekl bych ze temer nove. Poprve nenamerili 100, to bud jsem spatne napsal nebo sis to blbe precetl. Namerili min. Vubec nejsou sjete, jeste jsou na nich videt znamky novoty. A kola jsem prohlizel hodne moc dukladne a taky bouchle nebyly- maj i puvodni barvu. Prave me se nelibyly ty vyvazovacky co vsude meli az na tu dnesni, takze jdu na to, uvidim a vecer reknu. Zatim diky kentoyo.
kentoya
jo tech 100 jsem špatně přečetl, já si pamatoval číslo 100 a uvedl jsem ho jako gramáž i když to byly km, sory za dezinformaci
LS1
Příspěvek od LS1 »
Kentoya: nic se nedeje. Clovek neni tvor neomilny. Tak jsem to dnes vyzkousel z jinym servisem a musis rict ze uz jsem temer pokojen, ael porad to neni ono. Jejich vyvazovacka byla fakt dobra podle me, ale jsem jen laik, ale proste proti tem co jsem videl predtim jsem tejhle uveril. Kola uz hazou uplne minimalne a na nejakejch silnicich vubec. Jakto? To zalezi i na stavu vozovky? Samozrejme ze asi jo, ale u me to na lepsi silnici maliko jeste hazi a na horsi silnici ne, ale je pravda, ze na tej silnici kde to hazi jsou nejspis vyjete koleje od kamionu. muze to byt tim?
Jeste zkusim tu stredovu podlozku vymenit z tech zadnich kol, protoze tak jedna na prednim kole mi trosku praskla, tak snad to pak bude OK...
DoktorF
Příspěvek od DoktorF »
Taky muzou hazet gumy,nebyl bys prvni....
Audi A8 4.2
Scorpio Cosworth 3.0 4x4 92 Prodano
Capri Cosworth 3.0 V6 78
Taunus MKIV 1,6 Automatic 77 Prodano
Taunus MKIV (brzy2.0 Turbo) 76 Prodano
Zpět na „Disky + Pneumatiky“
