??? Užší nebo širší pneu ???
Napsal: 11 říj 2006 07:44
od Chamelion
Zdravim...
Mám kola 15x6.5'' a plánoval jsem na ně navlíknout pneu 195/45/15. Pak mě ale naťukl jeden známej, jestli tam nechci radši dát 185/45/15...na kole by tenhle užší rozměr vypadal asi vzhledově líp, jelikož jestli si to dovedu dobře představit, vytvořili by se z pneu takový ty "soudky" co jsou více jakoby nakrčený na disku. Používám ale auto k dennímu ježdění a podle toho co jsem se občas dočetl, tak by mohla mít guma tendenci se ve vyšších rychlostech v zatáčkách slíkat nebo by minimálně byla víc namáhaná ??? Co je na tom pravdy ?
Díky za každou radu. Pneu budu kupovat relativně brzo už, tak abych nešlápl vedle...
Napsal: 11 říj 2006 08:21
od Mirda
Na tohle je taková jedna chytrá tabulka...
http://www.az-pneu.cz/pics/prepoctova_t ... ulka01.gif
Jinak ohledně těch tvejch rozměrů pneu bych raději šel od toho.Musiš zvolit šíři a profil pneu tak abys dodržel stejný poloměr kola!!!
V tvém případě se jedná o rozdíl cca 5mm na poloměr (prostě ti pak bude tacháč ukazovat blbě) !
Kdyžtak tady odkaz na výpočet pneu :
http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php
Hodně štěstí
Napsal: 11 říj 2006 10:34
od Mirda
Chybička se vloudila
,sem ti poslal odkaz na trošíčku něco jinýho
Ty máš už 6,5 J a já poslal jen do 6-ti...
http://www.az-pneu.cz/pics/prepoctova_t ... ulka02.gif
Napsal: 11 říj 2006 10:51
od pecak
sam mam kola 15 na 6,5 a mel jsem na nich zatim 195/65/15 a 205/60/15... ten centimetr navic je urcite znat pri jizde a vzledove se to moc nelisi... u tebe to bude asi podobne... 185 budou asi o neco lacinejsi, nez ty 195, ale ja bych sel spis do tech 195, protoze jednak dodrzis rozmer kola, takze az te nekde na krizovatce odre kamion, tak se pak nebudes klepat, az se ti z pojistovny prijdou podivat na auto, jestli mas dostatecny vzorek a spravne pneu (vlastni zkusenost), a navic budou mit ty 195 urcite lepsi jizdni vlastnosti - ono totiz nejakych dejme tomu 5% stycne plochy navic je asi lepsi...
Napsal: 11 říj 2006 10:55
od Mirda
Co máš vlastně za auto?? Zatím se tu stále bavíme o rozměru pneu co není povolené na žádném autě
A že bude širši pneu v zimě neznamená, že to i víc drží na cestě, takže jako bacha!!!
Napsal: 11 říj 2006 12:19
od Chamelion
Jde mi o letni pneu...mam feldu 97' 1.3mpi 50kw. Jinak zatim díky za rady...chtěl jsem něco, aby to dobre vypadalo a i dobre slouzilo. Ja sem pro ty 195, jen me zajimali vase nazory a zkusenosti...
Napsal: 11 říj 2006 13:14
od Mirda
15cky kola autu hodně sluší to je pravda, ale počítej trošku s jinou spotřebou!
Ideál široká guma na Felcku je tak 175 až 185 + kvalitní podvozek
Napsal: 12 říj 2006 08:53
od Chamelion
Podvozek pujde hp sporting, takze tam by problem byt nemel. Btw proc musim dat padesatky a nemuzu 45ky, kdyz o tom mluvis...?
Napsal: 13 říj 2006 09:50
od Chamelion
up...
Re: ??? Užší nebo širší pneu ???
Napsal: 17 říj 2006 18:00
od SPEEDY
Nový 195/45 R15 jsou hodně drahý a ojetý se blbě shání - vím to, mám taky 195/45 R15, ale povedlo se mi ty ojetý sehnat
Dej tam 195/50 R15 a budeš s cenou gum spokojenej, je to dosta velkej rozdíl
Napsal: 17 říj 2006 19:15
od Chamelion
Je tam rozdil par stovek...jak se ti jezdi s tema 45kama? musis davat hodne bacha na rygoly nebo se to da?...
Napsal: 17 říj 2006 19:28
od SPEEDY
Je to v pohodě, ale je to tvrdší, no
Na rygóly dávám bacha furt
Napsal: 17 říj 2006 20:14
od Chamelion
Ta větší tvrdost by mi ani nevadila...ted se to houpe jak autobus v zatackach, takze spis by to bylo lepsi...
