Lesteni limcu
Napsal: 10 led 2008 21:09
od Hasis
je bezpecne nechat na techto kolech vylestit limec?
By hasisz at 2007-12-05
mam strach z toho, ze kdyz sou opiskovane, ze se znich bude muset odebrat kvuli lesteni hodne materialu a uz nebudou tak pevne...tak co?
Napsal: 10 led 2008 21:13
od Lukáš 325e
Neváhej a kup sadu na leštění a začni
Napsal: 10 led 2008 21:16
od Hasis
si blazen to si encham nekde vylestit :D chci je nechat nastrikat na cerno a limce vylestit. Da se to nechat udelat u nejakeho sikovneho soustruznika?
Napsal: 10 led 2008 22:02
od máca
kdyz uz, tak strikni jen tu pavucinu a stahni pak i celni plochu a limec,jinak pro sikovnuyho soustruznika prace na par chvil a pak jen prelestit limce do zrcadla, ta celni plocha staci stocena jen soustruhem, ale pomalej posuv noze, at tam neni moc velka rejha,proste je udelat tak jak maj tyhle kola vypadat origo, jinak se neboj toho soustruhu, neubere to zase tolik spony ze by ty kola pak byli mekky
Napsal: 11 led 2008 08:34
od Hasis
máca píše:ta celni plocha staci stocena jen soustruhem, ale pomalej posuv noze, at tam neni moc velka rejha,proste je udelat tak jak maj tyhle kola vypadat origo, jinak se neboj toho soustruhu, neubere to zase tolik spony ze by ty kola pak byli mekky
to ses asi preklepl co? Nepis to psl jeste jednou, ptze nechapu jak tu celni plochu mam osoustruzit :?
Napsal: 11 led 2008 10:15
od renm
Hasis píše:
Stočit na soustruhu znamená stočit na soustruhu 8) Roztočíš kolo a nožem osoustružíš tu krabatou plochu do rovna...Je to rychlejší a možná i levnější než tohle rozlešťovat, ale pokud máš čas tak kup pastu, nasaď kotouč na vrtačku a jeď...A tím že sebereš dejme tomu 0,1 mm ti kolo nijak neoslabí...vem si že někdo má rezavé plechové kola...ta rez ti veme daleko víc než 0,1 mm 8)
Re: Lesteni limcu
Napsal: 11 led 2008 11:58
od Mike Mad
tak ja se semka taky prifarim s dotazem.
na kolech je semtam odlouply lak a po dnim uz je hlinik zoxidovany. chci nechat vylestit limecky a celni plochy do cernyho matu (asi). lesteni prenecham odbornikum, ale nevim zda je nechat opiskovat nebo je to potom pro lesteni pracnejsi. A lakovat pred lestenim nebo po lesteni?
Napsal: 11 led 2008 15:04
od MiniMike
MikeMad: v zadnym pripade NEPISKOVAT, jinak te ten kdo to bude lestit zabije :-) a lakovat by asi bylo lepsi pred lestenim a nebo predlestit, pak nalakovat a pak dolestit ;-) takhle jsem mel delany kola ja...
Re: Lesteni limcu
Napsal: 11 led 2008 15:07
od Mike Mad
mini> dik za radu, oni uz jsou leskly, jen jak je na tom fpici ten lak tak sou pod lakem uz zoxidovany mista...mam ten lak sundat nejaky barvozrutem?
od felda
MiniMike píše:MikeMad: v zadnym pripade NEPISKOVAT, jinak te ten kdo to bude lestit zabije :-) a lakovat by asi bylo lepsi pred lestenim a nebo predlestit, pak nalakovat a pak dolestit ;-) takhle jsem mel delany kola ja...
přesně tak 8)
Napsal: 11 led 2008 15:09
od MiniMike
MikeMad: asi bych to uz nechal na tom co ti to bude lestit, ten lak samo musi jit dolu a i ten barvozrout by stacil
Re: Lesteni limcu
Napsal: 11 led 2008 15:13
od Mike Mad
ok...tedka jeste vymyslet novy sroubky...nemuzu sehnat imbus kterym je vysroubovat je to nejakej krypl velikost, 5ka je mala a 6ka je velka :lol: a asi 2 jsou zlomeny, takze je necham u opravare alu kol odvrtat
Napsal: 11 led 2008 15:15
od MiniMike
MM: reseni je jednoduche, kup si zavitnik na 6, diru zvetsi na na 6 a pak si kup srouby 6 ;-)
prace je to na prd, ale funguje to :-D
Napsal: 19 led 2008 09:34
od Hasis
mam nechat tyto kola jen znova vylestit, nebo znovu nastrikat a vylestit?
nejsou umyte, takze ta cerna moc nevynika
