Jak sundat samolepky z auta?
Napsal: 05 bře 2007 14:44
od LH13
Ja vim,že se to tu už řešilo ale ve funkci HLEDAT jsem to nějak nenašel.Tak proto kdyby byl někdo tak hodný mi napsal postup...hlavně abych nezničil lak a taky mam samolepku na okně ale to je asi postup stejný jako se samolepkou na karoserii...Jo,měl jsem je tam cca 2roky myslíte že ten lak pod tou samolepkou bude už jiný odstín než zbytek auta...?
Napsal: 05 bře 2007 15:47
od Takeshi
ten lak bude chvíli jinej,ale v poho,vidět to bude jen na podzim ráno při rose
Napsal: 05 bře 2007 16:33
od Mr.Bean
Nahrat horkovzdusnou pistoli a pomalu odlepovat. Krasne se to odlepuje a nezustane tem ani troska lepidla.
Napsal: 05 bře 2007 16:37
od Merglos
S horkovzduškou se mi stalo,že tam lepidlo zbylo ,ale to šlo dobře dolu odmašťovačem
Napsal: 05 bře 2007 16:52
od Mr.Bean
Mne se to zatim nestalo. Ale je fakt, ze sem ty nalepky zatim sundaval jenom z predvadecek na kterych to bylo max. rok.
Takze navod je jasnej - horkovzduska a pripadny zbytky lepidla sundat odmastovacem.
Napsal: 05 bře 2007 17:20
od Šigy
Jak říka Mr. Bean, nahřat horkovzduškou a případně odmašťovadlem odstranit zbytky lepidla
Napsal: 05 bře 2007 21:23
od Jardafox
no s horkovzduškou bych si teda moc nezahrával, stačí fén...
Napsal: 05 bře 2007 23:06
od krulis
tak tak staci fen a opatrne sundavat... de to v pohode.. pak to vydrhnes tempem a ses cool
Napsal: 05 bře 2007 23:18
od Chamelion
Případně zbytky lepidla jdou dolu i tech. benzinem
Napsal: 05 bře 2007 23:38
od LH13
Dobra tak zítra zkusim tim fénem a kdyby to nešlo poté přijde na řadu horkovzduška....diky za rady
Napsal: 06 bře 2007 01:11
od Termik
Na horkovzdušku už nikdy nešáhnu! Jeden nápis se mi s ní povedl, druhý se tak rozpálil že to šlo i s lakem
Napsal: 06 bře 2007 06:34
od krulis
Termik píše:Na horkovzdušku už nikdy nešáhnu! Jeden nápis se mi s ní povedl, druhý se tak rozpálil že to šlo i s lakem
no s ni musis opatrne s fenem je to bezepcny
Re: Jak sundat samolepky z auta?
Napsal: 06 bře 2007 10:10
od AdieuD
Fenem! probuh, horkovzdusnou bys musel z velke vzdalenosti.. Vzdyt jak radi sundavat stare dalnicni znamky? No preci feeenem
Napsal: 06 bře 2007 11:13
od Voyager
To si tu horkovzdušku musíš dát na malou teplotu a nedržet jí nad tim deset minut...
Napsal: 06 bře 2007 16:05
od Mr.Bean
Voyager píše:To si tu horkovzdušku musíš dát na malou teplotu a nedržet jí nad tim deset minut...
Presne tak.
Napsal: 06 bře 2007 18:21
od LH13
Tak děkuji všem za pomoc...dnes už je hotovo.Šlo to krásně a dělal jsem to pro jistotu tím fenem....a
Napsal: 06 bře 2007 21:07
od homer01
kreditkou a technickým benzínem a ze skla žiletkou nebo skalpelem
