Rádio
Napsal: 27 úno 2014 23:12
od pitrik818
Dobrý den Před nedávnem jsem našel nějaké rádio z volva více fotky a chtěl bych se zeptat na to jestli se to dá připojit na trafo s 12 v a 2 ampérama chtěl jsou zkusit píchnout na to zdroj od pc ale ten má 12 v s 10 ampérama a tak se o to bojím když to má pojistky 7.5 a jak vůbec najdu kde je plus a kde mínus on tam vlastně jde střídavej proud ale i tak na ty repro nikde jsem to nenašel http://uloz.to/xAZM8S2b/fotky-rar" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Rádio
Napsal: 28 úno 2014 00:28
od ernst
lepší autobaterie umí dát kolem 800A a stejně zařízení v autě neshoří :D
rádio si vezme jen tolik kolik bude potřebovat, takže se silnějšího zdroje neboj.
Re: Rádio
Napsal: 28 úno 2014 08:22
od Dacan
stahni si servisni manuál na to volvo a tam bys to měl najít, pak by to mohlo býr ještě na volvo forů kde řešily předělání volvo kostky na iso kostku. Za další si vypujč nějakou knihu o slaboproudu 8)
Re: Rádio
Napsal: 28 úno 2014 10:37
od pitrik818
Takže když to žere střídavej proud tak jako že mám vzít všechny žluté 12v a černé spojit je do sebe a napájet a na netu žádnej návod není tohle rádio snad ani neexisutje
Re: Rádio
Napsal: 28 úno 2014 15:41
od Tead
Spoj to a dej vedet co vsechno ti doma shorelo 8) nevim co resis vubec? Pokud chces to radio zprovoznit na PC zdroj tak t samozrejme neni nijak vyraznej problem. Kdyz si najdes dokumentaci k radiu pripadne autu. Ale vzhledem k tomu co pises bych v ramci tvoji bezpecnosti nejprve nastudoval zaklady elektrotechniky. Mas pravdepodobne uplne mylnou predstavu o fungovani elektrickych zarizeni a zdroju. Nevim ani kde jsi vzal ten stridavej proud?
Re: Rádio
Napsal: 28 úno 2014 15:55
od fereros2
hlavně od kdy jede autorádio na střídavej proud? V autě je stejnosměr a to samý i na zdroji...Jinak se zdrojem to taky není nic moc, pokud je to ATX, tak ho musíš spínat impulsem a vypínat natvrdo...Upřímně bych se na to vykašlal...nebo si sežeň nějaký normální trafo, třeba z notebooku, to umí taky kolem 2-3A, ale vetšinou při 19V, což rádio by zmáknout mohlo. Zapojení plus, mínus a stálej plus...
Sakum prdum kup si radši hifinu za pár kaček na Aukru spek
Re: Rádio
Napsal: 28 úno 2014 18:22
od pitrik818
Tak jsem koukal po netu a není to radio od volva ale od Hyundai a tak jsem hledal dál iso od Hyundai a našel jsem to rádio už běží už jen zapojit repro a jede se dík moc :D
Re: Rádio
Napsal: 06 črc 2021 10:04
od danielLoutnak
Zdravím, snad nevadí, že je dotaz trochu off topic, ale před nedávnem jsem vybíral repra do svého Volva a našel jsem tento eshop: https://www.2din.cz/reproduktory-volvo/ nemáte je od nich náhodou někdo? Budu rád za jakékoli rady a zkušenosti, do čeho jít.
Re: Rádio
Napsal: 06 črc 2021 14:48
danielLoutnak píše:
06 črc 2021 10:04
Předražený, špatný, nebrat.
