PORADTE
Napsal: 02 črc 2007 17:05
od milosek007
zdravim vsechny priznivce audia.
mam takovy jeden problem, chystam se v aute postupne udelat trochu hudby, ne zasnou diskoteku.
postupne,prvne predni dvere pak zadni plato a nakomec nejaky 50-100w zesak s basakem, pro zvyrazneni basu. jinak vse pujde primo z autoradia.
na trhu, spise na ischopech :D je plno repraku a tak, nasel jsem i prodejce tlumicich materialu, ale ani zaboha na netu nemuzu najit nikde takove ty drevene kruhy , nebo nastavce pod repraky, v podstate ani nevim jak se to jmenuje :? . a to je muj problem, nevite nekdo kde to muzu sehnat?
zatim dik...
Napsal: 02 črc 2007 17:14
od iwi
Pravděpodobně máš na myslí MDF podložky pod repro. Pokud ano je ideální vyrobit si je přímo na míru na tvoje dveře, nebo si je nechat u někoho udělat ;-)
Re: PORADTE
Napsal: 02 črc 2007 17:19
od Goldies
neni pravda, dost prodejcu je ma primo na shopech pro dana auta, nebo si koupis universalni (idealni jsou kovoveú) krouzky pod repro...
Re: PORADTE
Napsal: 02 črc 2007 17:20
od Goldies
Napsal: 02 črc 2007 17:32
od milosek007
ahaaaaaaaaaa oki dik.
nu jinak jak se tu divam, a postupne procitam forum, je tu par odborniku.
tak tedyk vybalim muj skromnej plan :wink:
vybiral jsem z mnoha reproduktoru a zaujaly me tyto Alpine SXE-1750S,
jen me mrzi ze jsem nezjistil z jakeho matrose je magnet, jinak jsem byl roznodnut o techto ktere nabizi dexon maji neodimovej magnet VF 63 sestava autoreproduktorů (03 388) http://eshop.dexon.cz/popisy/n30.jpg ..
proste a jednoduse, jsem student a na nejake rozhazovani nemam, a s pritelkini vlastnime ford fiestu r.v 1995 3dverak.
takze ma financni predstava zezacatku je predni reproduktory tak okolo 2000 Kč
jak jsem psal nejsem zastancem jezdiciho cirkusu, ale takdy mam rad kdyz hudma hraje, vane jako lehky jarni vanek. i kdyz vim ze za tyto prechy to bude trochu problem :roll:
jo a puvodne ve vderich je otvor na 5" repro, takze kdybyste mely nejake fotky k nakouknuti jak jste vyresily stejny problem jako mam ja nebudu se zlobit.
malem bych zapomel na tlumici material ktery z velke pravdepodobnosti pouziju http://www.prodej-autohifi.cz/montazni- ... d-4-mm.php
z toho vseho vypliva ze na predni dvere mam +- 3000kč kdyz to bude 3100 nevadi, ale vic mi ztudentsky rozpocet nepovoli.
tak to je zatim tak vse co jsem mel na srdci.
zatim cusiiik
Re: PORADTE
Napsal: 02 črc 2007 17:36
od Goldies
Co tyhle, je s nima celkem spokojenost: http://www.el-diablo.cz/catalog/product ... 4a0cd170cb
Jinak ty alpine bych si tipnul na hedvabi...
Re: PORADTE
Napsal: 02 črc 2007 17:43
od milosek007
Goldies píše:Co tyhle, je s nima celkem spokojenost: http://www.el-diablo.cz/catalog/product ... 4a0cd170cb
vypadaji zajimave, jako disain good, ale skoda ze tam k nim neni nejakej popis, ta vyhibka vypada na prvniho radu se strmosti tak 8dB/oct.
ale jinak nevypadajizle 8)
Napsal: 02 črc 2007 17:49
od milosek007
jinak co rikate ma vyrobce repraku alpine, nebo magnet ???
jinak tyto se jevi podle me dobre, co vy na to??
Napsal: 02 črc 2007 18:04
od iwi
Podle názorů zde přítomných zasvěcených bych možná doporučil obligátní Helixy
nebo PowerBas
Napsal: 02 črc 2007 18:19
od milosek007
no nevypadaji veru zle.
jinak par rad jak se ridit pri koupi novych repraku pro lajka , hm nebo spise zacatecnika ;)
podle ceho se v podstate vybiraji reproduktory, jak postupovat, nemluvim o rozmerech , to si kazdy urci sam. ale kdyz si vemete tyto repraky nad touto odpovedi, frekvencni rozsah podpbny citlivost taky vikon v podstate taktez, kdyz nebudu brat v potaz disain, jak si vybrat ty "lepsi" ???
Re: PORADTE
Napsal: 02 črc 2007 18:42
od Celica2.0GTI
pokud jde o pohon repro rádiem tak bych vybral ty helixy a do zadu bud helix 69,1 nebo byy ch si připlatil do helix esprit rpo mně osobně obrovskej rozdíl kterej za tu cenu navíc stojí. pokud jde o tlumení tak bud tebou uvedený tecsound nebo velmi kvalitní tlumení sikadamp či brax pastu která je pracnější na nanášení ale je to v¨lmi dobrý tlumící materiál. vše mám na shopu a pokud chceš tak na icq rád poradím 304-894-639 nebo foun 776623610
Napsal: 02 črc 2007 22:52
od Vasekk
A když u něj nakoupíš můžeš i něco vyhrát :)
Re: PORADTE
Napsal: 02 črc 2007 23:53
od pasaťák
Já osobně bych volil MB Quart ESA 216, v porovnání s Helixy nebo Powerbassy mají lepší citlivost (93dB), mnohem lepší fr. rozsah až do 32kHz, a při jejich příkonu 50W RMS je to ideální záležitost při zapojení na rádio nebo slabší zesilovač do 50W RMS na kanál. Nicméně, mám je odzkoušené při montáží na rádio a i tak jsem byl nadšen jejich projevem a precizností. Kdyby jsi měl zájem, tak je mám skladem, takže by nebyl problém s okamžitým odesláním. http://www.revilohifi.cz/product_info.p ... ts_id=1603
Re: PORADTE
Napsal: 03 črc 2007 08:30
od sgames
pasaťák píše:Já osobně bych volil MB Quart ESA 216, v porovnání s Helixy nebo Powerbassy mají lepší citlivost (93dB), mnohem lepší fr. rozsah až do 32kHz, a při jejich příkonu 50W RMS je to ideální záležitost při zapojení na rádio nebo slabší zesilovač do 50W RMS na kanál. Nicméně, mám je odzkoušené při montáží na rádio a i tak jsem byl nadšen jejich projevem a precizností. Kdyby jsi měl zájem, tak je mám skladem, takže by nebyl problém s okamžitým odesláním. http://www.revilohifi.cz/product_info.p ... ts_id=1603
no tak se kukam a vidim na jinych strankach trochu jine udaje http://www.audioland.cz/MB-Quart/MB-QUA ... g1963.html
jinak na vasich strankach by me potesilo trosku podrobnejsi popis naveho sortimentu.
Napsal: 03 črc 2007 11:30
od Goldies
Vasekk píše:A když u něj nakoupíš můžeš i něco vyhrát :)
To ses ty co tam vyhral? A co jsi kupoval?
Re: PORADTE
Napsal: 03 črc 2007 12:10
od pasaťák
sgames píše:
lisime se pouze v te citlivosti, pro me je spis dulezitejsi, ze v nemeckych testech maji 92,63 db. Pritom primo na obalu je 90db/2.5W
Pokud mas nejake pripominky k shopiku, tak si je rad poslechnu, kdyztak se mi ozvi vecer na ICQ nebo na tel a ja uvidim, co se s tim da jeste udelat. Jsem rad za kazdy nazor..
Napsal: 03 črc 2007 13:02
od Vasekk
Goldies píše:
pár drobností pro instalaci...nákej ten kabel, distribučáky, atd:)
Re: PORADTE
Napsal: 03 črc 2007 16:48
od milosek007
pasaťák píše:
sgames píše:
nebylo to nejake kritizovani, jen ze by bylo zajimave rozsirit o nejake udaje, typ magnetu nekde chybi citlivost a tak, jinak nic proti :D
Re: PORADTE
Napsal: 03 črc 2007 17:58
od pasaťák
no abych řekl pravdu, tak u hromady reproduktorů výrobce nějaké bližší detaily v popisech ani neuvádí. V těchto případech se mi zdá raději neuvíst nic a případě zájmu zákazníka individuálně odpovědět, než dát do popisu chybné údaje. Proto tam mám na sebe i telefon s číslem na ICQ. Jinak díky za postřeh, určo s tím něco udělám..
re
Napsal: 03 črc 2007 19:18
od midiborec
:( kam to spejeme...Pripada mi to tu vtom audiu uz spis jako oto kdo si udela trzbu nez spis rady co je nejvhodnejsi ..teda az na nejaky vyjimky :wink:
