Motory 1.4 16V
Napsal: 06 úno 2008 18:45
od SiD
Dotaz spíš pro hodně znalý motorů... Jde o koncernové motory 1.4 16V 55kW a 1.4 16V 74kW. 55kW se například dávaly do Seata Leona a 74kW do Fabie. Mě by zajímalo, jaký rozdíli jsou u těchto motorů, proč je jeden o tolik silnější a druhej slabší... Jeden člověk co pracuje s auty mi říkal že ty motory jsou stejný, ale ten 55kW je dost přiškrcenej... Šlo by ten slabší nějak předělat na ten silnější? Dík
Napsal: 07 úno 2008 07:07
od elviiis
Pokud jsou motory opravdu shodné tak stačí jej od škrti... předpokládám že v řj. ale hondy měli jen restrikci v sání...
Napsal: 07 úno 2008 19:34
od mildatuning
Pokud budu mluvit o motorech ve fabii.. tak dle dilenske prirucky tam jsou jiny.. sani.. airbox.. jine vacky.. a nejaky drobnosti a soft.. pokud bych to mel napsat presne musel bych kouknout do knizky
Napsal: 07 úno 2008 19:40
od mildatuning
55kw ma sani z plastu... 74kw z hliniku a sestavene z vice kusu.. jina velikost skrtici klapky.. jene casovani vacky... 74kw ma min 98 oktanu jina jsou spodni vika motoru.. 74 ma na nem vzperu pro prevodovku.. a rozdilny soft
Napsal: 07 úno 2008 20:08
od elviiis
tzn střelit 55kw fabku a koupit 74kw fabku...
Napsal: 07 úno 2008 20:56
od kubi
elviiis píše:tzn střelit 55kw fabku a koupit 74kw fabku...
nebo rozstřelit 55kw fabku a koupit 176kw Astru OPC :lol:
Napsal: 07 úno 2008 21:17
od Takeshi
kubi píše:
to je náápad 8) :smich2:
Napsal: 07 úno 2008 22:43
od Korálek
Jo a nebo se vykašlat na fabku a koupit i30, 1.4-83kW
Napsal: 11 úno 2008 17:56
od SiD
mildatuning píše:55kw ma sani z plastu... 74kw z hliniku a sestavene z vice kusu.. jina velikost skrtici klapky.. jene casovani vacky... 74kw ma min 98 oktanu jina jsou spodni vika motoru.. 74 ma na nem vzperu pro prevodovku.. a rozdilny soft
A šel by ten 55kW nějak překopat aby se víc podobal tomu 74kW? Nešli by nějaký ty díly vyměnit?
Napsal: 11 úno 2008 18:30
od BIGPAPA
no včechny co jsou jmenované :twisted: ale asi to bude makačka
Napsal: 11 úno 2008 19:16
od mildatuning
asi i slo.. ale za kolik.. jednodusi mi pride vymenit celej motor... a budes mit jistotu ze vse bude fungovat jak ma a s odpovidajici zivotnosti
Napsal: 11 úno 2008 19:41
od elviiis
tak vymněnit by to šlo... ale to nezaplatíš... swapovat taky nemá smysl buchni a kup silnější...
