Jak na podložky...
Napsal: 18 dub 2005 20:13
od kaipan
Tak jsem vyndal zadní pružina z rapida, dal vedle mých KONI, co tam chci dát a hups.... KONI je 9,5 cm kratší.... jak to řešit ? Podložka takové výšky bude prasárna....
Napsal: 18 dub 2005 20:33
od v.á.Š.A.
Aspoň To Budeš Mít Blíž U Země :D Já Si Přesně Nepamatuju Jak To Tam Je, Ale Pokud Si To Dobře Pamatuju, Tak Ta Vrchní Dosedací Plocha Na Pružinu S Držákem Na Tlumič Je Oddělávací, Tak Bych Ho Vyndal, Prodloužil, Trochu Vystužil A Mohlo By To Držet :D Ale Fakt Si To Co Je Novější Jak 100 Moc Nepamatuju :(
Napsal: 18 dub 2005 20:40
od kaipan
Níž to dát nemůžu.... Rapid už má vlečku a tam bych s kratšíma pružinama měl nepěkný "A" na kolech.... a dávat níž domek tlumiče by zase asi nedělalo dobře tlumiči.... jediný řešení bude mezi domek a pružinu udělat přesnou podložku, co bude kopírovat ten komínek k domku.... ale z čeho ? a jak vysokou ???
Napsal: 18 dub 2005 21:02
od v.á.Š.A.
Tak Jako Ten Vršek Pro Tlumič Bych Nechal Tak Jak Je, Jen To Na Tu Pružinu,Ale To Bych Musel Vidět, Protože Už Nevím Jak To Vypadá, Ale Mohlo By To Jít :D Když Se Chce Všechno Jde :D :D Ale Ty Podložky Nevím Z Čeho, Ani Tak Nějak Vůbec, S Tím Nemám Zkušenosti :( S Vejškou Bych Laboroval A Podkládal Něčím Provizorním, Až By To Bylo Akorát A Změřit :D
Napsal: 18 dub 2005 21:28
od kaipan
Asi udělám 8 cm, a když to bude jak koza, tak je zkrátím na akorát... Buď ze silonu, duralu nebo železa, ale to je fuj řešení..
Napsal: 18 dub 2005 21:36
od Návštěvník
Tak Tam Udělat Něco Se Závitem A Dala By Se Vejška Měnit Podle Potřeby:-)
Napsal: 18 dub 2005 21:39
od v.á.Š.A.
Aaaa Jééé Nějak Mi To Vyskočilo :( Ale Podle Stylu Psaní Si Myslím Pozná Každej, Že Jsem To Byl Já :D
Napsal: 18 dub 2005 21:41
od kaipan
No... štelovací by bylo hezký, ale stejně bych to dal na jednu výšku a dál neměnil.... musím to nějak vymyslet..
Napsal: 18 dub 2005 21:46
od v.á.Š.A.
Jasně Na Něco Příjdeš, Já Svý Napsal :D Třeba Ještě Někdo Příjde S Něčím Dobrým :D
od Laconi
Já to čet "Jak na ponožky" :smich:
Napsal: 18 dub 2005 22:00
od kaipan
No... ponožky v tuningu jsem ještě neviděl....... :- )
Napsal: 19 dub 2005 10:22
od kasa.d
něco takovýho si vyrob .....
Napsal: 19 dub 2005 18:56
od v.á.Š.A.
Přesně Něco Takovýho Jsem Měl Na Mysli S Tím Štelováním, Bylo By To Dobrý A Navíc By To Pěkně Vypadalo :D
Napsal: 19 dub 2005 21:34
od kaipan
A to vypadá dobře.... no uvidíme..
