Servo Astra G
Napsal: 16 zář 2008 14:45
od SubTera
Ahoj. Prosim o radu. Zacalo mi velmi nahlas hucet servo - pri plnem rejdu je to naprosto Ok,pri smeru rovne huceni po 5s prestane. Pri jakekoliv jine manipulaci zvuk neustane,spis sili. Olejem to neni,ten jsem zkusil vymenit. Na teplote motoru nezalezi a tuhost rizeni se od normalu nezmenila. Bohuzel na Artra G foru jsem nasel odlisne problemy se servem,proto pisu sem. Diky za odpovedi.
Jedna se o Astru G (caravan),10/00,1.6 16V
Napsal: 17 zář 2008 14:08
od SubTera
Nikoho nic nenapadlo?
Napsal: 18 zář 2008 09:29
od SConan
osobně bych asi vyměnil čerpadlo
příjde mi to jako špatné ložisko v čerpadle ale já
sem nikdy neměl čerpadlo rozebraný.
Párkrát sem podobný problém řešil na fordu ale řešil jsem to výměnou oleje a pokud řvalo dál tak čerpadla
Napsal: 18 zář 2008 11:02
od Chosse
No taky bych typoval uložení,jinak řemen to není? Taky někdy dělá pazvuky... Neznám tohle servo podrobně ale zjisti si jestli se dá rozebrat a ložiska vyměnit... Pokud ne tak nový :roll: a to bude asi pálka... :roll:
Napsal: 18 zář 2008 11:20
od SubTera
Diky za tipy. Na Astra foru jsem se docetl,ze servo nepohani remen. Kdyz jsem otevrel haupnu,rezonoval dekl motoru - ale tim ani jinym plastem to neni. Rozebrat cerpadlo asi sam nezvladnu,tak to holt necham na servisu. Snad to nebude palka.
Napsal: 18 zář 2008 11:40
od Chosse
Tak hodně štěstí... 8)
