Stránka 1 z 30
Daihatsu charade GTXX
Napsal: 16 dub 2008 23:51
od FilipGTti
Napsal: 17 dub 2008 00:59
od MartinTDi
a co jako ?
Napsal: 17 dub 2008 07:09
od remix
Vítám tě Filipe na TF 8) Každopádně by ses mohl trochu rozepsat :lol:
Napsal: 17 dub 2008 07:43
od SkylineGTR
Taky by mě zajímalo, co ten prďola svede. 8)
Re: Daihatsu charade GTXX
Napsal: 17 dub 2008 08:24
od remix
no svede dost, zvuk motoru to ma opravdu nadherny a ještě k tomu 4x4 :D
Napsal: 17 dub 2008 08:25
od Josh
Myslim ze na tu jednu fotku nebylo tzreba vytvaret nove tema.,.....
Napsal: 17 dub 2008 08:46
od remix
nebuď citlivka kuva joshi však vidíš že se teď zaregistroval a asi neví co a jak.. a nebo chce prostě mít své téma o svém autě (pokud bude postupně dopisovat úpravy a přidávat fotky) .... já to své téma tady taky mám a nejsem sám přece 8)
Napsal: 17 dub 2008 09:05
od Josh
Jasne, treba se klucina rozepise....
Napsal: 17 dub 2008 12:26
od Aladin
je to ta stokoňovka???
Napsal: 17 dub 2008 17:39
od felda
no šup šup taky by mě zajímalo více info.... :wink:
Napsal: 17 dub 2008 17:50
od Aladin
jako jestli je to 1,0T (100koní) tak závidím :o)
jsem viděl v Kopřivnici jak to jezdí... nevěřil jsem tomu že je to jednolitr se třemi válci :shock:
Napsal: 17 dub 2008 17:59
od wesly.TDI
jj pocket rocket jak cyp :D ale jak v tom něco střeli tak páááápáááá
Napsal: 17 dub 2008 19:51
od FilipGTti
ahoj všem no omlovam sem vsem vcera sem sih dat jen fotku a na nejake rozepisovani sem nemel cas...
tedy jedna se presne o DAIHATSU CHARADE TXF 1,3 4WD 66KW 90PS 880kg pohotovosti hmotnost motor orino najeto 200 000km ale jede od vyroby na plnou syntetyku a tak jde videt ze drzi..
na motoru je polovicka veci novych... zapalovaci kabely, vicko rozdelovace, palec rozdelovace , denso iridium svicky, predni chlaze kotouce z verze GTti ... snizeno predek zadek, koni stavitelne tlimice , K&Nfiltr + sani, predni a zadni rozpera, v predu jeste navic rozpera mezi spodnimi rameny. auto je tet odlehcene na cca 820kg kola mattig 7JX13 pneu 175/50 R13. sportovni volant , sedacky , tachometr ze 4kolky ATV kvili kolum tacho ukazovalo o 20 km vic. starotvaci panel a odpojovac baterie , nove vsechny filtry , oleje . na planu jsou rozvody a pretesneni vany a gufera klikovky a terizeni vule ventylu. porad se neco dela ale hlavne koukam co by se dalo jeste vyhodit a odlehcit naposledy to byl zadni sterac. vyfuk tet urenany hned za stredakem v planu velice brzy svody 4-2-1 z hondy civic 1,6 sohc upravene a dal 50mm trubka rezonator trubka a pak se uvidi do zadu se toho moc nevejde jedine pricak. no uz me toho moc nenapada asi jen to ze mam jeste jedno charade a to je 1,0 GTti 101 ps a druhe v regalech na dily. tet uz fotky co sem delal dneska.
Napsal: 17 dub 2008 19:54
od FilipGTti
jeste sem zapomel je to rok 1988 omlouvam se za preklepy a chyby a kola maji ET 20
Napsal: 17 dub 2008 20:00
od FilipGTti
kola v novem laku poklickya bez hagusu a anteny.
od Aladin
fajné fajné... ale více mě bere teda to 1,0 GTti :slina: foto foto foto 8)
Napsal: 17 dub 2008 20:01
od FilipGTti
kolo
Napsal: 17 dub 2008 20:04
od FilipGTti
interier
Napsal: 17 dub 2008 20:05
od FilipGTti
me taky vic bere motorizace GTTi proto mam dve GTti na dily.. :-)
Napsal: 17 dub 2008 20:06
od FilipGTti
zase interier...
Napsal: 17 dub 2008 20:08
od FilipGTti
zadni rozpera ta tomu autu ku podivu asi chybele nejvice co se tyce jizdnich vlastnosti....
Napsal: 17 dub 2008 20:09
od FilipGTti
a jeste jedna ze predu.. chtelo by to podlozky do zadu a mozna se budete divot uz tam jsou ale jen 5mm asi sezenu pruchozi 30mm a dam dlouhe štefty snad by mohly pasovat ze skodovky...
Napsal: 17 dub 2008 20:16
od FilipGTti
todle je asi rok stara fotky z auta sem jiz pouzil predni trmeneny na chlazene kotoruce a desky samozdrejmne nove predni rozperu plastove prahy a par drobnosti...jo a ta osoba opirajici se o auto sem ja ...
od Denis.GTI
dneska videno...huste auti :shock: 8)
Napsal: 17 dub 2008 20:19
od Svoby
Pěkný 8) ale chtělo by to podvozek, tak o 4cm dolu
Napsal: 17 dub 2008 20:24
od Aladin
jsi měl spíše to GTti tak hezky udělat...
od FilipGTti
podvozek je uz snizen cca o 8 cm to delaji ty maly kola na origo kolech je to presne do blatniku podvozek pujde jeste dolu ale az bude ochrana podvozku tet je nejnizssi boc cca 8cm ..
Napsal: 17 dub 2008 20:26
od FilipGTti
na gtti byl KO motor ... a ja shanel asi 2 roky 4WD... na konci roku budet velike GO motoru GTti... az bude komplet motor hotov udela se cela kara 4WD a motor 1,3 16V nahradi 1,0 GTti o vykonu cca 200-300ps..... ano nesplet sem se s vykonem seriove streva vydrzi 255ps co sem videl v zakladu jsou pisty , ojnice konave klikovkla je kovana vnitrne duta a loziśka kliki titanove.
Napsal: 17 dub 2008 20:29
jj taky sem si říkal že zkřížit GTti s 4WD by mohlo bejt dobrý kladivo na sprinty :)
Napsal: 17 dub 2008 20:33
od Pustil
Přeju hodně štěstí při přestavbě, to autíčko má fakt docela potenciál a jestli to dotáhneš do konce tak se maj sprinteři na co těšit.
