Údržba akumulátoru v NTB
Moderátor: Rudi
Sova
Příspěvek od Sova »
Koupil sem si novou baterii do NTB a chtěl sem se zeptat, zda-li je lepší, když mám NTB v síti mít baterii raději vyjmutou?
Nebo jestli mám mít normálně přístroj v síti i s baterií, když je plně nabitá, případně průběžně vybíjet a nabíjet baterii?
Díky
Cléon & Fonte
Bohuš
Re: Údržba akumulátoru v NTB
Příspěvek od Bohuš »
Určitě když to máš v síti tak baterka ven.Jinak jednou začas pořádně vybít a nabít.
xciba
Příspěvek od xciba »
a kdyz ji skladujes mimo ntb tak klasika tma a sucho a nabito kolem 40-50% ideal
Ford Fiesta ST150
Golf VI GTI
Jarbi
Příspěvek od Jarbi »
Jestli máš novější notebook tak ji nech v něm, a vybíjet taky nemusíš.
Sova
Příspěvek od Sova »
Heh novější :D
Asus F3Ke tak rok 2008
Cléon & Fonte
Bolo1
Příspěvek od Bolo1 »
Určitě vyndat, když máš notebook v síti.
Hujdaj a sempl klever
SubTera
Příspěvek od SubTera »
U jednoho nevyndam (letosni model Dell) u druhyho nemuzu (taky letosni Dell, ale baterka je nekde v utrobach nevyndavaci).
Simmy
Příspěvek od Simmy »
věčné téma, které jsem zatím neviděl nikde rozseknuté ... já osobně vyndavám, ale kolega co má stejný ntb a má ho prakticky 24/7 v síti má vydrž baterky +- stejnou (po 2 letech) ... asi jsou tam obvody, které při stálém připojení baterku vynechají z okruhu, takže by se nemělo nic dít, nicméně vytažením nic nezkazíš ... jinak skladování baterky je ideální na kapacitě 80-88% a ne 50% ... tma je samozřejmá a chlad je lepší
co dává baterce nejvíce zabrat, tak jsou samozřejmě cykly vybití/nabití a nejhorší je vybíjení do prázdna
HondaMan
Příspěvek od HondaMan »
Myslím že jakékoliv se starání o baterku je zbytečné. Některé vydrží, jiné nevydrží. Mě vydržela 5 let stará baterka v notebooku skoro 2 hodiny (cca polovina toho co nová). Jediné co se snažím nedělat je, že nenechávám notebook dlouhodobě vybitý.
phaeton_esc
Příspěvek od phaeton_esc »
Nevyndavám, nevidím k tomu důvod. Jednou za čas neškodí notebook od sítě odpojit, nechat ji vybít a znovu připojit. Je to spotřební zboží, nová se dá koupit vždycky.
Příspěvek od milosh »
Ja tedy vzdy kdyz nepracuju vyndavam ntb ze site ale kdyz na nem jedu celej den tak je v siti a W7 pisou ze se nenabiji takze bych to neresil.
SubTera
Yes, presne tak (viz foto).
Ted uz to neni aktualni, ale kde byla chyba, kdyz uz predchoziho notasu se baterka nenabila na vic jak 99%?
phaeton_esc
Neřekl bych že to je chyba, spíš to bude vlastnost nebo důsledek opotřebení baterie. V Macbooku mám 4 roky starou baterii (po 264 cyklech kapacita poklesla o cca 1/3) a taky se nabije maximálně na 99%. Druhá, novější baterie se nabíjí na 100%.
SubTera
A kde je mozny zjistit pocet cyklu? Diky 8)
Sova
Příspěvek od Sova »
To by mě také zajímalo.
Jinak já sem si také stáhl program BatteryBar a on mi ukazuje i procento opotřebení baterie 8)
U té staré bylo opotřebení 89% a akumulátor byl uplně mrtvej...ntb vydržel na ní zhruba 2 minuty...přitom to nehlásilo že už je vybitá a šlus...zřejmě nedržela už kapacitu nebo tak něco
Cléon & Fonte
xciba
jo to uz jsou nektere clanky v baterii v haji :lol: to se mi u HP stalo taky po 8 mesicich..
a v mini asusu mam opotrebeni jen 5% a to je 2.5 roku starej :potlesk:
Ford Fiesta ST150
Golf VI GTI
Sova
Příspěvek od Sova »
Mno jak sem psal, že sem koupil novou baterku...koupil sem novou starší baterku.
Ale originál Asus a opotřebení má 18.9%
Stála mě 700,-
To je myslím slušný.
..aukro je droga :lol:
Cléon & Fonte
phaeton_esc
SubTera píše:A kde je mozny zjistit pocet cyklu? Diky 8)
Ověřený program pro Windows neznám, na Macu používám iStats, ale vygooglil jsem http://download.cnet.com/BatteryCare/30 ... 64408.html" onclick="window.open(this.href);return false;, třeba bude fungovat :)
Sova píše:U té staré bylo opotřebení 89% a akumulátor byl uplně mrtvej...ntb vydržel na ní zhruba 2 minuty...přitom to nehlásilo že už je vybitá a šlus...zřejmě nedržela už kapacitu nebo tak něco
U původní mám při 264 cyklech 84% "zdraví". Výdrž se snížila o již zmíněnou cca 1/3, takže už vydrží "jenom" 2-3 hodiny, reálná kapacita poklesla z 5020 mAh na 4227 mAh. Navíc k baterce jsem se choval víc než macešsky, občas byla vybitá úplně do mrtva (což se nemá), nabíjel jsem jí jak jsem potřeboval (10 minut do sítě a zase pryč) a přesto pořád ještě drží.
Sova píše: koupil sem novou starší baterku.
opotřebení má 18.9%
Stála mě 700,-
Na eBay novou neoriginál se stejnou kapacitou jakou má originál za 550 i s poštou. Ser na Aukro, stejně se tam prodává zboží koupený na eBay ;)
Prostě na to serte, neřešte, nabíjejte jak potřebujete a když baterie odejde do křemíkové nebe, tak si holt kupte novou. Další věc - pokud je notebook takřka 24/7 na síťi, tak objektivně asi baterii, potažmo její plnou kapacitu moc nepotřebujete ;)
Zpět na „IT sekce“
